Preferencias del muro cortina
El programa Vectorworks modela los marcos del muro cortina, los paneles y las conexiones de acuerdo con las normas arquitectónicas del mundo real. La información relacionada con la energía especificada para los muros cortina se tiene en cuenta al realizar un análisis energético (se requiere Vectorworks Architect). Las puertas y ventanas tienen una funcionalidad especial cuando se insertan dentro de los muros cortina para que todos los elementos del diseño funcionen juntos.
Los muros cortina están formados por una retícula repetitiva de esqueletos y paneles. En el cuadro de diálogo Preferencias de muro, especifique el número de marcos horizontales y verticales que componen una sección del muro cortina y, a continuación, especifique el aspecto de los marcos y los paneles dentro de esa cuadrícula. La sección definida se repite a lo largo y a lo alto de la pared.
Los muros cortina sin estilo pueden dibujarse en primer lugar, y los parámetros del muro cortina pueden ajustarse posteriormente desde la paleta Información del objeto haciendo clic en Rejilla de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Rejilla muro cortina, para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, si se editan los muros sin estilo con este método, es posible que se borren los marcos y paneles existentes y se vuelva a crear la rejilla del muro cortina. Ver Concepto: Pautas de edición de las rejillas de los muros cortina.
Las preferencias del muro cortina se ajustan desde el cuadro de diálogo Preferencias del muro (véase Trazado de paredes). Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto. La herramienta Editar pared manipula los marcos y paneles individuales del muro; véase Editar esqueletos y paneles del muro cortina.
Los muros estándar tienen preferencias diferentes; para diseñar un muro estándar, consulte Preferencias de pared estándar.
Parámetro |
Estilo de pared |
En el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte en sin estilo, se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros se ajustan a Por instancia para permitir su edición. Si se editan los parámetros de un estilo de pared seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared cambia automáticamente a sin estilo, lo que indica que el estilo editado debe guardarse como un nuevo estilo para guardar los cambios (alternativamente, los cambios pueden aplicarse como un muro sin estilo, y no se guardan). |
Guardar como Estilo de pared |
Guarda los ajustes de configuración actuales como un nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introduzca un nombre de estilo de pared (véase Creación de estilos de pared). |
Tipo de pared |
Seleccione si desea crear un muro estándar o un muro cortina. Los muros cortina se describen en esta sección. Los muros estándar se describen en Preferencias de pared estándar. |
Definición |
La definición sólo permite una rejilla que se repite regularmente, con los mismos atributos de panel para todos los paneles, y los mismos atributos de marco para todos los marcos de la misma categoría. Los ajustes de configuración de los marcos y paneles pueden modificarse como se describe en Editar esqueletos y paneles del muro cortina, pero estas modificaciones no afectan a la definición subyacente. Véase Concepto: Pautas de edición de las rejillas de los muros cortina para comprender cómo responde la definición a las ediciones. |
Muestra una vista previa de la estructura de la rejilla; la vista previa de la pared se dibuja en una vista Frontal. |
Líneas de rejilla verticales/horizontales |
Usar los cuadros de edición y los botones para editar la estructura de la rejilla: Haga clic en Agregar para añadir una nueva línea de cuadrícula debajo de la línea de cuadrícula seleccionada. La nueva rejilla tiene la misma distancia de separación. Haga clic en el valor de Separación de la línea de cuadrícula seleccionada para editarla. Arrastre y coloque el número en la columna # para mover la rejilla seleccionada. Haga clic en Eliminar para quitar la línea de cuadrícula seleccionada. |
Configuración de la estructura |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del marco, para establecer el tipo de marcos y su aspecto; véase Ajuste de configuración de los parámetros de estructura del muro cortina. |
Configuración del panel |
Abrir el cuadro de diálogo Configuración de paneles, para definir el tipo de paneles y su aspecto; ver Configuración de los parámetros de los Ajuste de configuración de los parámetros del panel del muro cortina. |
Espesor de pared |
Configura la profundidad estándar del marco del muro cortina. Este valor se muestra al determinar los ajustes de configuración de los marcos y paneles, a modo de referencia. Para evitar errores en la unión de las paredes, mantenga similares los valores del espesor de pared y del espesor del marco. |
Referencia de Desplazamiento |
Púlselo para definir el desplazamiento Púlselo para definir el punto de anclaje o montaje Púlselo para definir el punto de referencia de desplazamiento para las separaciones de marcos y paneles; las distancias de desplazamiento reales se establecen en los cuadros de diálogo Configuración de marcos y Configuración de paneles. |
Editar atributos de pared |
Abre el cuadro de diálogo Atributos de pared, para ajustar el aspecto y la Visibilidad de los parámetros del muro cortina; véase Editar atributos de la pared. Algunas opciones sólo se aplican a los muros estándar y no son indisponibles para los muros cortina. Los atributos de opacidad y sombras paralelas se ajustan siempre desde la paleta Atributos (véase La paleta Atributos). |
Opciones de inserción |
Altura |
Altura |
Ajusta directamente la altura deseada de la pared. Cuando la altura del muro se determina manualmente mediante este método, la propiedad Límite superior del muro se establece automáticamente en Límite superior, y el valor Desplazamiento del superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la pared está enlazada por el valor de la altura de la pared de la capa, la altura de la pared se actualiza automáticamente. |
Límite superior |
Configura la referencia vertical que determina la cornisa de la pared. El valor de Altura de paredes en capa lo define la capa de diseño (véase Ajuste de Ajuste de propiedades de la capa de diseño). Hay opciones adicionales disponibles para los productos de Vectorworks Architect y Landmark. La cornisa de la pared puede estar enlazada por uno de los niveles en planta definidos para la planta o la planta superior. Al ajustar la cornisa de la pared a un tipo de nivel, si la elevación del piso asociado cambia, la altura de la pared cambia automáticamente para igualar. Los estilos de muro cortina predeterminados autoasignan un tipo de nivel enlazado superior al muro, asumiendo que se utilizarán plantas en el archivo. Sin embargo, esto puede cambiarse seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento del límite superior |
Púlselo para definir el desplazamiento del límite superior de la pared. |
Límite inferior |
Define la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; Capa de elevación es la única opción disponible a menos que el producto Vectorworks Architect esté instalado. Hay opciones adicionales disponibles para los productos de Vectorworks Architect y Landmark. La parte inferior del muro puede estar enlazada por uno de los niveles en planta definidos para la planta o la planta por debajo de ella. Al ajustar la parte inferior del muro a un tipo de nivel, si la elevación de la planta asociada cambia, la altura del muro cambia automáticamente para igualar. Los estilos de muro cortina por defecto autoasignan un tipo de nivel enlazado por debajo al muro, asumiendo que se utilizarán plantas en el archivo. Sin embargo, esto puede cambiarse seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento del límite inferior |
Para la parte inferior de la pared, Púlselo para definir el desplazamiento de la elevación de capa. |
Tapas |
Seleccione si un segmento de muro está tapado en el punto inicial, en el punto final, en ambos extremos o si no tiene ninguna tapa. |
Clases |
Especifica la clase por defecto de las paredes. |
Plano de corte de muro cortina |
Define la altura para la visualización de la apariencia Superior/plano del muro cortina; cuando el plano de corte de la capa de diseño está habilitado (consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño y Pared con plano de corte de capa de diseño activado, necesario Vectorworks Architect), la elevación del plano de corte del muro cortina se define con el mismo valor que el de la capa de diseño, lo que garantiza una apariencia de plano de corte uniforme para la capa |
Desplazamiento del Controlador |
Si utiliza el modo de pared Línea de control personalizada, introduzca el valor de desplazamiento para la línea de control. |
Energos (Requerido por Architect) |
Los parámetros de análisis energético de los muros cortina se especifican en los ajustes de configuración de los marcos y paneles. Se requiere Vectorworks Architect para realizar un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía pueden especificarse aquí con fines informativos. |
Texturas |
Las texturas de los muros cortina se controlan mediante los ajustes de marco y panel. |
Datos |
Especifique la información de la pared. Esta información puede incluirse en un inventario de estilo de pared. Estos parámetros son opcionales; Introducir sólo texto donde se desee. |
Si estas preferencias de muro deben guardarse como un estilo de pared, haga clic en Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte Creación de estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado se incluye como recurso en el archivo y se muestra en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de pared de la barra de herramientas.
