Ajuste de configuración de los parámetros del panel del muro cortina
Los ajustes y el aspecto del panel se especifican en el cuadro de diálogo Configuración del panel. Véase Concepto: Pautas de edición de las rejillas de los muros cortina para comprender cómo responden los parámetros de definición de los paneles a las modificaciones personalizadas de una instancia de muro cortina.
Si configura las preferencias del muro cortina, estos parámetros están disponibles en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias del muro. Para un muro cortina existente, están disponibles en el cuadro de diálogo Rejilla de muro cortina.
Si se utiliza un recurso de material para definir un componente, el material suele proporcionar el relleno, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para dibujos, renderizados e informes.
Para ajustar la apariencia del panel del muro cortina:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de muro o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, haga clic en Configuración de paneles.
Como alternativa, en la paleta Información del objeto de un muro cortina seleccionado, haga clic en Rejilla de muro cortina y, a continuación, en Configuración del panel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del panel.
Parámetro |
Definición |
Tipo |
Selección del tipo de panel que se colocará entre los marcos. Los paneles acristalados son los típicos paneles de cristal, y los paneles tímpano son opacos. Los paneles tímpano son paneles decorativos. Los paneles abiertos proporcionan espacio vacío entre los marcos. |
Vista previa |
Muestra un diagrama rotulado del tipo de panel seleccionado; los números indicados en el diagrama concuerdan con los parámetros rotulados debajo de la vista previa, para facilitar la identificación. |
Grosor |
Especifica el grosor del panel. La inserción se controla mediante el parámetro Inserción del panel en el cuadro de diálogo Configuración del marco. La combinación de los parámetros Grosor del panel e Inserción del panel crea el canal para el panel insertado en el marco. |
Usar entrepaño (sólo tímpano y cara tímpano) |
Permite rellenar la zona de la derecha (interior del muro cortina tal y como está dibujado) y entre los marcos. Los atributos del panel de relleno vienen determinados por el panel. |
Profundidad del entrepaño |
Especifica la profundidad adicional del panel de entrepaño. |
Configuración delantera (sólo cara tímpano) |
Configura la profundidad de la cara tímpano. |
Espesor de pared |
Muestra el valor de Espesor de pared del cuadro de diálogo Rejilla de muro cortina o Preferencias de pared para referenciar. |
Referencia de desplazamiento |
Muestra la referencia de desplazamiento seleccionada en el cuadro de diálogo Rejilla de muro cortina o Preferencias de muro. |
Desplazamiento |
Desplaza la posición del panel con relación a la referencia de desplazamiento. Introduzca un valor positivo para desplazar el panel hacia el lateral izquierdo de la pared tal y como se ha dibujado, o introduzca un valor negativo para desplazar el marco hacia el lateral derecho de la pared. Para centrar el panel en el muro, seleccione Línea de centro como referencia de desplazamiento en el cuadro de diálogo Preferencias de muro cortina o muro, y use un desplazamiento de 0. |
Panel/Clase de cara vista |
El panel y la cara tímpano (si se selecciona como tipo de panel) pueden colocarse en clases distintas para controlar su aspecto y visibilidad. Seleccione la clase que desea Usar de la lista actual de Clases, cree una nueva clase o seleccione <Clase de objeto> para colocar el panel o la cara tímpano en la misma clase que el muro cortina. |
(Se requiere Architect) |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de Energos del panel, para especificar los parámetros de análisis energético del panel. Se requiere Vectorworks Architect para realizar un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía pueden especificarse aquí con fines informativos. Incluir en cálculos: Cuando se selecciona, el panel es elegible para ser incluido en los cálculos energéticos, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc. Si el panel contiene algún objeto válido de elementos constructivos, como puertas y ventanas, que también pueden participar en los cálculos del análisis energético, se le preguntará si desea incluir o excluir dichos objetos cuando seleccione o deseleccione esta opción para las paredes. Acristalamiento: Seleccione el tipo de acristalamiento de la ventana. Los sistemas pueden crearse y editarse; véase Especificar conjuntos de sistemas. Sombreado: Seleccione el nivel de sombreado para cada tipo de sombreado cerca del panel o, para sombreados personalizados, seleccione Personalizado en cualquiera de las listas. Se abre el cuadro de diálogo Editar sombreado, para introducir manualmente un porcentaje para cuando el panel esté a la sombra. |
Materiales |
Seleccione el material para el panel y/o la cara (sólo para los paneles tímpano con Tipo de configuración delantera) en el Selector de recursos. Los ajustes de relleno y textura asociados se ajustan a la configuración del material, y los parámetros de relleno están desactivados. |
Relleno de panel/cara |
Especifica el aspecto de la pieza en las vistas de sección. Si la pieza utiliza un material, el relleno se ajusta al relleno del material y los controles están desactivados. De lo contrario, seleccione un estilo de relleno, o Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un color de relleno, patrón o recurso (trama, imagen, degradado, mosaico). |
Panel/Pluma delantera |
Seleccione Estilo de clase para utilizar el estilo de clase para el atributo de pluma, o elija un estilo. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea para la pared. |
Panel/Cara Textura |
Aplica la textura seleccionada a la pieza. Si la pieza utiliza un material, la textura se ajusta inicialmente a la textura del material, pero esto puede anularse. Seleccione una textura en el Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase, o si la textura del material de la pieza seleccionada se anuló anteriormente, para volver a la textura del material. |
Hacer Todos los Atributos según Clases |
Establece todos los atributos de relleno, pluma y textura según clase, excepto los que provienen de un material. |
Quitar ajustes de configuración según clase |
Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno, pluma y textura; no afecta a las definiciones de material con atributos establecidos según clase. |
IFC |
Adjunta Datos de IFC a los paneles del muro cortina para exportarlos al formato IFC. |
