Concepto: Pautas de edición de las rejillas de los muros cortina
Dos reglas simples determinan cómo responden las rejillas de los marcos de los muros cortina, con o sin estilo, cuando se redimensionan:
Cualquier área nueva del muro se rellena con la definición de la rejilla. (La definición de la rejilla se establece en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de muro, o en el cuadro de diálogo Rejilla de muro cortina, o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, dependiendo de cómo se haya creado el muro; véase Preferencias del muro cortina).
Todos los marcos se extienden para encontrarse con otros marcos.
Tanto si el muro tiene estilo como si no, la definición de la rejilla reemplaza los cambios personalizados siempre que haya un conflicto. Por lo tanto, cambiar el tamaño del muro puede provocar cambios inesperados en algunos (pero no necesariamente en todos) los ajustes personalizados realizados con la herramienta Editar pared y/o en el cuadro de diálogo Configuración de marco o Configuración de panel, incluido el patrón de rejilla y los rellenos de marco/panel, plumas y texturas.
Por ejemplo, si utiliza la herramienta Editar pared para eliminar un marco vertical entre dos marcos horizontales, puede volver a añadirse a la rejilla si un cambio de altura crea una nueva área de pared. Del mismo modo, cualquier edición realizada en los atributos de los marcos o paneles puede revertir a los establecidos como parte de la definición de la rejilla en los cuadros de diálogo Configuración de marcos o Configuración de paneles.
Creación de patrones de rejilla de muro cortina personalizados
Para obtener la máxima flexibilidad a la hora de personalizar el patrón de un muro cortina, especialmente en las primeras fases de diseño, cuando el patrón de cuadrícula del muro, el tamaño y los atributos de marco/panel pueden cambiar, puede optar por crear un muro cortina sin estilo con sólo un marco exterior y sin líneas de cuadrícula verticales u horizontales. Usar la herramienta Editar pared y los comandos de menú contextual como se describe en Editar esqueletos y paneles del muro cortina para añadir, posicionar, modificar y sustraer manualmente los marcos para conseguir el efecto deseado. Los marcos que se extienden hasta un marco de borde permanecen conectados al borde si éste se mueve al redimensionar el muro, pero no hay ninguna definición de rejilla que reemplace el atributos reemplazados.
Definiciones de cuadrícula al reemplazar los estilos de muro cortina
Los estilos de muro cortina se basan en la definición de la rejilla. Las modificaciones personalizadas de los esqueletos y paneles de la instancia del muro no pueden guardarse como parte de un estilo.
Al reemplazar estilos de muro desde la paleta Información del objeto, hay dos opciones para gestionar la configuración de los marcos y paneles, incluyendo el patrón de rejilla establecido por el estilo actual y cualquier edición personalizada. En la sección Marcos y paneles del muro cortina del cuadro de diálogo Reemplazar muro, seleccione Actualizar marcos y paneles para aplicar el nuevo estilo a los muros seleccionados, pero manteniendo tal cual la configuración de marcos y paneles existente en los muros. Si el muro se expande posteriormente, la cuadrícula del nuevo estilo se aplica a la nueva zona del muro sin afectar a la sección existente. Seleccione Eliminar y volver a crear esqueletos y paneles para descartar por completo los ajustes de marco y panel existentes y sustituirlos por el patrón de rejilla definido por el nuevo estilo. Consulte Reemplazar los estilos de pared de la paleta Información del objeto.
