Remodelado de paredes
Varias herramientas y comandos se combinan para permitir remodelar muros:
Usar la herramienta Editar pared en una vista 3D para editar la altura del muro, cambiar la elevación de los picos del muro, añadir vértices para crear picos en un muro existente y eliminar vértices que se hayan añadido.
Los vértices de pared también pueden eliminarse con el comando Eliminar vértices de pared (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Usar la herramienta Selección, o la herramienta Remodelar sólo en la vista Superior/plano, para cambiar la longitud del muro. Los símbolos permanecen donde se colocaron cuando se remodela un muro.
Aunque se requiere un producto Design Suite para crear muros, los muros existentes pueden modificarse utilizando algunas herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Remodelado de muros con la herramienta Editar pared
En una vista 3D, cuando se selecciona un único muro de contención prefabricado, la herramienta Editar pared dispone de tres modos. Cuando se selecciona un único muro cortina, haga clic en el modo Editar vértices de pared 3D para acceder a estos submodos.
La herramienta Editar pared se encuentra en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva; la herramienta se activa automáticamente haciendo doble clic en un muro o seleccionando Editar en el menú contextual de objetos cuando se selecciona un muro.
Modo |
Remodelar vertices en 3D
Ajusta la posición vertical de un vértice de muro seleccionado. |
Añadir vértices de pared 3D
Añade un vértice a un muro para remodelarlo. |
Eliminar vértices de pared 3D
Elimina un vértice de muro prefabricado |
Remodelar paredes con la herramienta Remodelado
En las siguientes situaciones, la herramienta Remodelar muestra los modos de remodelado en 2D; los vértices de cada extremo del muro pueden moverse para cambiar la longitud y/o localización del muro. Consulte Modos de remodelado 2D.
En vista Superior/plano
Cuando se seleccionan Múltiples muros
Cuando se ha seleccionado un muro y otros objetos.
Cuando se ha dibujado una marquesina
Los muros también se pueden recortar con la herramienta Recortar (véase Herramienta Recortar).
