Pared de longitud variable
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Redimensionamiento interactivo de un objeto
Selección
Herramientas básicas |
X |
Aunque se requiere un producto Design Suite para crear muros, los muros existentes pueden modificarse utilizando algunas herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Para cambiar la longitud de un muro:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Seleccione el muro que desea remodelar.
Haga clic y arrastre un tirador de selección para alargar o acortar el muro.
Vuelva a hacer clic cuando el muro tenga la longitud deseada.
Con la herramienta Selección , arrastre el tirador situado en la base del muro para alargarlo o acortarlo.
En la vista Superior/plano, también puede modificar la longitud del muro con la herramienta Remodelar. En una vista 3D, trace una marquesina con la herramienta Remodelar para encerrar el vértice del muro en una marquesina que sea coplanaria con el alzado del muro inferior. Seleccione el muro con la herramienta Remodelar. Los modos disponibles cambian a los modos de Remodelado 2D y se activa la funcionalidad de Remodelado 2D (consulte Modos de remodelado 2D).
