Añadir un vértice de pared
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Añadir vértices de pared 3D
Editar Pared
Envoltura constructiva |
Para añadir un vértice de pared:
En una vista 3D, seleccione el muro que requiere un vértice.
Haga clic en un controlador de vértice angulado o en un vértice existente y mueva el cursor hasta la ubicación del vértice que desea añadir.
Haga clic para colocar el vértice.
Haga clic en un asa de esquina y, a continuación, vuelva a hacer clic para añadir un vértice.
Usar el comando Ajustar paredes a objetos para ajustar automáticamente las paredes a la geometría seleccionada (se requiere Vectorworks Architect o Landmark).
Para Remodelar una pared curva para que coincida con una superficie plana, use el comando Sustraer sólidos o Intersecar sólidos con un objeto que coincida con el plano de la cubierta.
