Editar atributos de la pared
Los atributos de muro de un muro sin estilo se ajustan inicialmente a los parámetros mostrados en la paleta Atributos (véase La paleta Atributos). Los atributos de opacidad y sombras paralelas se ajustan siempre desde la paleta Atributos. Si el relleno y la pluma se modifican en el cuadro de diálogo Atributos del muro, la paleta Atributos refleja los atributos modificados del muro seleccionado (después de salir del cuadro de diálogo Preferencias del muro).
Los atributos de relleno y pluma pueden ajustarse según clase en lugar de según los atributos del cuadro de diálogo Atributos del muro. Si la clase del muro se modifica posteriormente, el muro cambia para utilizar los atributos de la nueva clase. Los atributos de relleno de muro y de pluma no pueden anularse por instancia; si un estilo de pared utiliza atributos de clase, todos los muros de ese estilo deben utilizar atributos de clase. Sin embargo, los muros del mismo estilo de pared pueden colocarse en clases diferentes.
Para editar atributos de muro:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de muro, haga clic en Editar atributos de pared para abrir el cuadro de diálogo Atributos de muro.
Parámetro |
Relleno (sólo muros estándar) |
Especifique los atributos de relleno del muro. Seleccione un estilo de relleno, o seleccione Estilo de clase para establecer los atributos de relleno según clase. En función del Estilo seleccionado, seleccione un color, patrón o recurso (trama, imagen, gradiente, mosaico) para el muro. |
Pluma |
Especifique los atributos de la pluma del muro. Seleccione un estilo de pluma o un Estilo de clase para ajustar los atributos de pluma según clase. Dependiendo del Estilo seleccionado, seleccione un recurso de color, patrón o tipo de línea para el muro. |
Grosor |
Seleccione el Grosor de línea; para utilizar un grosor personalizado, seleccione Establecer grosor en la lista de grosores de línea (consulte Atributos de grosor de línea). |
Hacer todos los atributos según clase |
Establece todos los atributos de relleno y pluma según clase. Los atributos de las albardillas no se ven afectados. |
Quitar por configuración de clase |
Quita todos los ajustes de configuración de clase para los atributos de relleno y pluma. Los atributos de las albardillas no se ven afectados. |
Atributos debajo de plano de corte (Architect requerido) |
Para controlar el aspecto y la visibilidad de los atributos del muro cuando el plano de corte de la capa de diseño está activado, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para utilizar la clase del muro. Consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño y Pared con plano de corte de capa de diseño activado. Los ajustes de configuración de la pluma determinan el aspecto del contorno del plano de corte. |
Cornisas de pared (sólo paredes estándar) |
Usar atributos de la línea de pared |
Usar los atributos de la línea de pared para las albardillas. |
Usar atributos de línea de componente |
Usar los atributos de los componentes (Línea Izquierda) para las albardillas. |
El producto Vectorworks Architect permite configurar y habilitar un plano de corte para la capa de diseño; consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño. El plano de corte de capa se aplica a varios objetos de dibujo, incluidos muros estándar, muros cortina, características de muro y objetos insertados en el muro.
Cuando el plano de corte de la capa de diseño está activado, se aplican las siguientes reglas:
Los muros se dibujan sólo en las extensiones intersecadas por el plano de corte de la capa. El contorno en el plano de corte se dibuja sólo como un contorno, utilizando el atributo Pluma, enfatizando el plano de corte y permitiendo al mismo tiempo que se vean los componentes.
Los muros bajos (con las partes superiores por debajo del plano de corte) y las características de muro por debajo del plano de corte se dibujan con la Clase de atributos por debajo seleccionada de la lista Atributos por debajo del plano de corte en el cuadro de diálogo Atributos de muro, o mediante los atributos de extensiones incluidos por debajo del plano de corte para las características de muro.
Los muros vistos desde arriba se dibujan siempre con albardillas y no muestran las divisiones entre componentes.
Las interrupciones en la pared (uniones) sólo se dibujan cuando ambas paredes de la zona de unión intersecan el plano de corte.
Las ventanas y puertas insertadas en un muro se dibujan normalmente cuando se encuentran en el plano de corte alzado, y con un aspecto simplificado y sin roturas cuando no intersecan el plano de corte alzado. Las ventanas pueden tener un aspecto de "claraboya" diferente cuando está activada la opción Claraboya (véase Ajustes de configuración de la ventana: panel Visualización 3D).
Los objetos insertados en el muro que se encuentran en el plano de corte se muestran dibujados en el muro. Los objetos insertados debajo del plano de corte, pero que no intersecan el plano de corte, se dibujan con líneas de trazos.
