Ajuste de paredes a geometría definidora
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Ajustar paredes a objetos  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura  |
En los productos de Vectorworks Architect y Landmark, los muros estándar y los muros cortina pueden ajustarse a la altura de paredes en capa en el momento de la creación. Tras la creación, pueden extenderse automáticamente hacia arriba o hacia abajo para ajustarse a geometría definidora como el modelo de emplazamiento, cubiertas, pisos o superficies NURBS. Los muros seleccionados se asocian automáticamente a las cubiertas que intersecan; véase Asociaciones de cubiertas y paredes.
Para ajustar muros a geometría definidora:
Seleccione los muros rectos o curvos que desee ajustar.
Con los muros seleccionados, seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Ajustar paredes a objetos. Especifique la localización del objeto mural e indique los parámetros de ajuste.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Limitar la parte superior de los muros seleccionados a objetos  |
             Ajustar paredes a objetos en la parte Superior de las paredes  |
             Ajustar a objetos en  |
             Especifica la Capa de la geometría definidora para las partes superiores de los muros; esta geometría puede consistir en cubiertas, pisos, losas, polígonos 3D, extrusiones o superficies NURBS  |
             Pared superior profundidad de empotramiento  |
             Especifica la distancia a la que el muro penetra en el objeto. Esto puede evitar problemas como separaciones; para muros muy gruesos, puede ser necesaria una profundidad de empotramiento negativa para que el muro no sobresalga del objeto.  |
             Limitar la parte inferior de los muros seleccionados a los objetos  |
             Ajustar paredes a objetos en la parte inferior de las paredes  |
             Selección de la capa de la geometría definidora de la parte inferior de los muros  |
             Incluir modelos de terreno en la capa seleccionada  |
             Ajusta la parte inferior de los muros a la forma del modelado de terreno subyacente  |
             Intervalo de ajuste de muros curvos  |
             Para muros curvos, aumenta la numeración para el ajuste del muro.  |
             Pared de referencia de ajuste  |
             Selección de la parte del muro que debe ajustarse al objeto limitador (Centro, Izquierda o Derecha)  |
Las paredes o partes de paredes situados fuera del objeto limitador conservan la altura establecida en la paleta Información del objeto. A las paredes a los que se les han añadido vértices (con la herramienta Remodelar) no se les restablecen los vértices si éstos se encuentran fuera del objeto limitador. Los muros con una parte inferior ajustada al modelado de terreno conservan una parte superior nivelada en lugar de una altura fija; la parte superior de la pared no varía con la parte inferior.
