Administrar nombres de cierre de pared
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Administrar nombres de cierre de pared |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura |
El cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared muestra todos los nombres de cierre de pared utilizados en el archivo y muestra qué objetos utilizan cada nombre de cierre de pared. Puede cambiar el nombre de un cierre de pared en todo el archivo, o cambiar el nombre del cierre de pared dentro de una selección concreta de objetos.
Para administrar nombres de cierre de pared en un archivo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar nombres de cierre de pared.
Parámetro |
Nombres de cierres de pared |
Nombre de cierre de pared |
Incluye todos los nombres de cierres de pared utilizados en el archivo; seleccione un nombre para ver los nombres y tipos de objetos que utilizan un cierre de pared con ese nombre. |
Estilos de muro Usar nombre |
Muestra los nombres de todos los estilos de pared y paredes sin estilo del archivo que utilizan el nombre de cierre de pared seleccionado; para las paredes sin estilo, el número de paredes que utilizan el nombre de cierre de pared se indica entre paréntesis. Esta lista es meramente informativa; las opciones no pueden seleccionarse ni editarse. |
Objetos que Usan Nombre/Tipo de Objeto |
Muestra los nombres de todos los objetos insertados en el archivo que utilizan el nombre de cierre de pared seleccionado y el tipo de objeto (estilo de objeto macho, objeto de complemento (sin estilo) o definición de símbolo. Para los objetos de complemento sin estilo, el número de objetos que utilizan el nombre de cierre de pared se indica entre paréntesis. Esta lista es meramente informativa; los objetos no pueden seleccionarse ni editarse. |
Cambiar nombre en todo el documento |
Abre el cuadro de diálogo Nombre de cierre de pared para cambiar el nombre del cierre de pared seleccionado para todos los estilos de pared, paredes sin estilo, estilos de objeto de complemento, objetos de complemento sin estilo y símbolos del archivo que utilicen el nombre de cierre de pared. Haga clic en Elegir nombre existente para seleccionar un nombre que ya utilicen otros muros o insertos del archivo, o introduzca un nombre nuevo. |
Estilos de objeto y símbolos |
Nombres de cierres de pared en estilos de pared |
Estilo Pared incluye todos los estilos de pared del archivo; seleccione un estilo de pared para ver los nombres de los cierres de pared que utiliza. Los muros sin estilo no se incluyen en la lista. La lista de Nombres de cierre de pared es meramente informativa; las opciones no pueden seleccionarse ni editarse. |
Nombres de cierres de pared utilizados por los objetos |
La columna Nombre de objeto incluye todos los estilos de objeto de complemento y las definiciones de símbolo del archivo con la opción Usar cierre de pared seleccionada. Los objetos de complemento sin estilo no se incluyen en la lista. El tipo de objeto y el nombre de cierre de pared especificados para la visualización del objeto. Seleccione una fila más para cambiar el nombre de cierre de pared especificado para los estilos de objeto de complemento y/o definiciones de símbolo seleccionados. |
Cambiar nombre de cierre de pared en Selección |
Abre el cuadro de diálogo Nombre de cierre de pared para cambiar el nombre de cierre de pared especificado para todos los objetos seleccionados por el mismo nombre. Haga clic en Seleccionar nombre existente para seleccionar un nombre ya utilizado por otros muros o insertos del archivo, o introduzca un nombre nuevo. |
