Reemplazar los estilos de pared de la paleta Información del objeto
Los estilos de pared aplicados a paredes o muros cortina existentes pueden ser reemplazados por un estilo de pared diferente.
También puede producirse una situación de Reemplazar muro si se pega un muro con estilo de otro archivo. Puede seleccionar un estilo de pared de sustitución y especificar cómo alinear los estilos para los muros pegados.
Para Reemplazar un estilo de pared:
Seleccione uno o varios paredes.
En la paleta Información del objeto, seleccione Reemplazar en la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar pared. Especifique el nuevo estilo de pared y las opciones de alineación.
Parámetro |
Selector de estilo de pared |
Haga clic en el selector de estilo de pared. En el Selector de recursos, haga doble clic en un estilo de pared diferente para aplicarlo. |
Vista previa |
La vista previa izquierda muestra el estilo de pared actual, y la vista previa derecha muestra el estilo de pared de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de muro. Las vistas previas de los muros se dibujan de izquierda a derecha, por lo que la "parte superior" de la vista previa, por defecto, indica el lateral izquierdo (exterior) del muro tal y como se dibujará. Una Línea roja muestra la alineación de reemplazo. |
Alineación con listas |
A la izquierda se incluye la estructura actual del muro; la lista de la derecha muestra la estructura del muro de sustitución. Seleccione un componente del muro de cada lista y especifique sus opciones de alineación. Las vistas previas se actualizan con líneas rojas para mostrar cómo se alineará el muro de reemplazo con el muro actual. |
Opciones de alineación |
Seleccione una opción para alinear la estructura actual con la estructura de sustitución. |
Opciones de Reemplazar |
Seleccione si desea Reemplazar las configuraciones actuales de alturas de muros, designaciones de clases, asignaciones de texturas, datos de Energos (requerido por Architect), datos de muros y uniones de componentes por las del nuevo muro. Reemplazar texturas no se aplica a los muros cortina. Si se selecciona Reemplazar alturas, también puede seleccionarse Reemplazar sólo alturas predeterminadas para mantener los ajustes de altura superior e inferior personalizados para muros y componentes; cuando se selecciona, sólo se reemplazan las alturas que coinciden con el estilo anterior. Si se selecciona Reemplazar texturas, también puede seleccionarse Reemplazar sólo texturas predeterminadas para mantener los reemplazos de textura de muros y componentes; cuando se selecciona, sólo se reemplazan las texturas que coinciden con el estilo anterior. Seleccione Reemplazar componentes de paredes cuando sustituya paredes/componentes con tipos completamente diferentes, para reasignar las uniones de componentes; esto también quita todas las uniones de componentes personalizadas que se asignaron entre los estilos de pared anteriores. |
Marcos y paneles del muro cortina (sólo muros cortina) |
Especifique cómo tratar los marcos y paneles al reemplazar un estilo de pared cortina. |
Actualizar esqueletos y paneles |
Actualiza los marcos y paneles existentes para utilizar la configuración de marcos y paneles definida en el nuevo estilo de pared cortina (el espaciado de los marcos personalizados y el tamaño de los paneles no se modifican). |
Eliminar y recrear esqueletos y paneles |
Borra todos los marcos y paneles existentes y recrea el muro cortina utilizando la definición de rejilla del estilo de pared cortina sustituido. |
Si se han seleccionado muros con diferentes estilos de pared para ser reemplazados, la vista previa del muro actual aparece en blanco y no se incluyen los componentes. La alineación de los muros sólo puede producirse para la Izquierda, el Centro o la Derecha de los muros seleccionados.
