Uniones de componentes de paredes tapadas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Unión cerrada
Unión de componentes
Envoltura constructiva |
Alt+Mayús+J (Windows) Opción+Mayús+J (Mac) |
Al igual que el modo de Unión en T, el modo de Unión cerrada extiende o acorta un componente del muro hasta que se interseca con un segundo componente. El extremo de componentes está tapado en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de muros con el modo de Unión cerrada:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Seleccione el componente del segmento de muro que desea unir.
Seleccione el segundo segmento de muro que desea unir. Se resaltará el componente a unir.
Repita los pasos 2 y 3 para cada componente del segmento de muro que desee unir.
