Unir componentes de pared
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Unión de componentes
Envoltura constructiva |
La herramienta Unión de componentes une los componentes seleccionados entre dos segmentos de muro rectos; también se pueden unir componentes dentro de segmentos de muro unidos previamente. Existen tres modos de unir componentes de muros. Unión
Modo |
Unión en T
Extiende o acorta un segmento de componentes de muro hasta que se interseca con un segundo segmento de componentes de muro. |
Unión en L
Une los extremos más cercanos de dos componentes de muro para crear una esquina. |
Unión cerrada
Los componentes se pueden unir al borde de los muros en lugar de a componentes específicos en el modo de Unión cerrada.
Normalmente, cuando se unen muros con la herramienta Unión de paredes y está activada la preferencia Unión automática de paredes, los componentes se autounen correctamente. Debe configurarse un componente principal. (Véase Paredes de unión).
La herramienta Unión de componentes es útil para ajustar componentes que no se unieron como se deseaba al conectar muros, incluso en uniones de muros complejas.
