Diseño de rótulos de dibujo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Rótulo de dibujo |
Cotas/Notas |
La herramienta Rótulo de dibujo permite añadir datos descriptivos en un dibujo, como el título, la escala y los números de dibujo y lámina. Por otra parte, tiene la opción de agregar un rótulo de dibujo a las anotaciones de encuadre a la hora de crear un encuadre.
Use los modos de alineación para reemplazar temporalmente el punto de inserción definido del rótulo, así logra una colocación precisa.
Modo |
Alinear objeto a la izquierda |
El punto de inserción es el borde izquierdo de la caja acotante del rótulo. |
Alinear objeto al centro |
El punto de inserción es el centro de la caja acotante del rótulo. |
Alinear objeto a la derecha |
El punto de inserción es el borde derecho de la caja acotante del rótulo. |
Alinear origen del objeto |
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el rótulo. |
Estilo |
La opción abre el Selector de recursos para seleccionar el rótulo de dibujo que va a colocar. Para activarlo, haga clic dos veces en uno de los recursos. |
Preferencias |
Configura los parámetros predeterminados de la herramienta |
Pasos para agregar rótulos de dibujo:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Estilo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto. |
Factor de escala |
La opción cambia la escala del rótulo para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado. |
Título de Dibujo |
La opción especifica el texto del título que va a mostrar en el rótulo. Si activa Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento (necesita el producto Design Suite) y el rótulo está en un encuadre, los cambios que aquí haga actualizarán el título del dibujo del encuadre y viceversa. |
Número de Dibujo |
La opción identifica este dibujo en la hoja actual. Si la etiqueta está en un encuadre o en una lámina, el programa automáticamente numera los elementos y actualiza este campo; este número debe ser único en esta capa. Si la etiqueta está en una capa de diseño, introducir un identificador manualmente. |
Número de hoja |
La opción identifica la hoja que contiene el dibujo. El número de hoja aparece predeterminadamente si el rótulo está en una lámina. Si activa Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento (necesita el producto Design Suite) y el rótulo está en una lámina, no podrá editar este campo, que siempre contiene el número de lámina. |
Número de lámina con referencias inversas |
La opción identifica una o más láminas con indicadores que hacen referencia al encuadre relacionado con este rótulo de dibujo. |
Nota |
Úselo para escribir un texto optativo que puede aparecer en el diseño del rótulo. |
Visualización de escala |
La opción especifica la información del estilo de escala que aparecerá en el rótulo: Estilo arquitectónico (como en 1/4″ = 1′ - 0″) Estilo de ingeniería (como en 1:48) La opción Escala personalizada usa el texto de escala personalizada. |
Modo longitud de rótulo |
Úselo para controlar la longitud del rótulo de dibujo: Fijo: Longitud es configurada al valor de Longitud impresa Ajuste automático Longitud es ajustada a los contenidos de la etiqueta Punto de control: Longitud es configurada por la ubicación del punto de control |
Haga clic para colocar el objeto y clic nuevamente para configurar el giro.
Edición de rótulos de dibujo
Tras situar el rótulo en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar rótulos de dibujo.
Opción |
Opciones de la lista Estilo |
Reemplazar: Aplica un estilo diferente a este objeto Editar estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño de etiqueta para todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual Convertir en sin estilo: Permite modificar las configuraciones y el diseño de etiqueta para este objeto solamente Consulte Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo para detalles. |
Editar diagrama del rótulo de dibujo (rótulos sin estilo) |
Úsela para activar el modo de edición donde puede cambiar la geometría y el texto del rótulo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo. |
