Definir y editar gradientes
Una gradiente es una serie de dos o más colores que se mezclan suavemente entre sí o en una opacidad diferente. Las gradientes son definidas y almacenadas en el Administrador de recursos.
Cambios a una definición de gradiente afectan todas las instancias de esa gradiente en el archivo de dibujo.
Para crear o editar una definición de gradiente:
Hacer uno de los siguientes:
Para crear una nueva definición de gradiente, haga clic en Nuevo recurso desde el Administrador de recursos, seleccione Gradiente y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Gradientes desde la lista de tipos de recurso en la barra de herramienta, y haga clic en Nueva gradiente.
Para crear una nueva definición de gradiente basada en una gradiente existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso y seleccione Duplicar desde el menú de contexto; nombre la nueva definición de gradiente en el cuadro de diálogo Asignar nombre. Desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el nuevo recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Para editar una definición de gradiente existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre el cuadro de diálogo Editor de gradiente.
Especifique un nombre para el recurso de gradiente y seleccione los colores de inicio y fin de segmento y sus configuraciones de opacidad. Gradiente pueden consistir de varios segmentos y tener más de dos colores. Para crear una gradiente con más de dos colores, haga clic en área de punto de color. Esto agrega un punto de color y un punto medio a la gradiente. Cada punto de color tiene un valor de opacidad.
Especifique la ubicación de un punto de color o punto medio seleccionado arrastrándolo a la posición, o ingresando su posición en el campo Posición.
Parámetro |
Nombre |
Especifica el nombre para el recurso de gradiente |
Punto medio |
Punto entre dos colores donde cada color/opacidad es de la misma intensidad; un punto medio está asociado con el punto de color a su izquierda. De manera predeterminada, el punto medio es colocado equidistante entre dos puntos de color, pero puede ser arrastrado a otra ubicación. |
Vista previa de gradiente |
Presente la gradiente en una barra de vista previa |
Punto del color |
Especifica el color y la opacidad de inicio y fin de cada segmento de la gradiente. Para especificar el color, haga doble clic en un punto de color, o seleccione un punto de color y haga clic en Color. Para agregar un nuevo segmento de gradiente, haga clic en una ubicación vacía en el área de punto de color. Un nuevo punto de color y punto medio son creados. Arrastre un punto de color a una nueva ubicación en el área de punto de color; su color/opacidad asociada es retenida. Quite un punto de color y su punto medio asociado seleccionando el punto de color y arrastrándolo desde el área de punto de color. |
Color |
Especifica el color del punto de color seleccionado; haga clic para seleccionar el color |
Opacidad |
Para el punto de color seleccionado, arrastre el control deslizante hacia la izquierda para disminuir la opacidad, o ingrese un porcentaje de opacidad (0–100) a la derecha del control deslizante. Un patrón de tablero de ajedrez gris es revelado en la Vista previa de gradiente a medida que disminuye la opacidad. Para crear una gradiente de opacidad para un color único, especifique el mismo color para todos los puntos de color y configure los puntos de color a opacidades diferentes. |
Posición |
Indica la posición (0.0–1.0) del punto de color o punto medio seleccionado; la posición de punto medio es en relación con su ubicación entre dos puntos de color adyacentes. |
