Asignar rellenos de gradiente
Una vez que una gradiente es aplicada a un objeto el relleno puede ser personalizado para que se presente según lo deseado para ese objeto sin afectar el recurso subyacente. Esta personalización puede ser realizada usando el cuadro emergente Configuraciones de relleno en la paleta Atributos o en la herramienta Asignación de atributos. Si el relleno de un objeto es editado con la herramienta Asignación de atributos, los cambios son reflejados en el cuadro emergente configuraciones en la la paleta Atributos. En cambio, ediciones realizadas en la paleta Atributos son reflejadas en el objeto de edición de la herramienta asignar.
Asignar rellenos de gradiente con la paleta Atributos
Para personalizar la presentación de la gradiente para un objeto seleccionado:
Seleccione uno o más objetos que contienen el mismo relleno de gradiente.
Haga clic en Configuraciones de gradiente de relleno en la paleta Atributos.
Se abre el cuadro emergente.
Parámetro |
Aplicar gradiente a |
Seleccione Cada objeto para aplicar la gradiente a cada objeto individualmente; seleccione Selección para aplicar la gradiente a todos los objetos seleccionados, abarcando los objetos.
Al aplicar una gradiente a varios objetos seleccionados, agrupe los objetos para retener el efecto. |
Tipo de gradiente |
Seleccione el tipo de gradiente desde la lista. |
Lineal |
Aplica la gradiente a la selección con geometría lineal
Radial |
Aplica la gradiente a la selección con geometría circular
Rectangular |
Aplica la gradiente a la selección con geometría rectangular
Angular |
Aplica la gradiente a la selección contra el sentido de las manecillas del reloj desde el punto de inicio especificado
Tamaño y desplazamiento |
Longitud |
Especifica la longitud de un único segmento de gradiente (en las unidades actuales del archivo) |
Desplazamiento X/Y |
Indica las coordenadas de punto de inicio de gradiente en relación con el centro del cuadro delimitador de selección (en las unidades actuales del archivo) |
Giro |
Especifica el giro de relleno de gradiente |
Invertir |
Dibuja los colores en orden inverso a partir de la orden especificada en el cuadro de diálogo Editor de gradiente |
Repetir |
Repite el segmento de gradiente sobre el objeto; anule la selección para aplicar una única instancia del segmento de gradiente al objeto
Cambios a la gradiente del objeto se presentan en el objeto seleccionado a medida que ajusta los parámetros.
Después de definir los parámetros haga clic fuera del cuadro emergente para aceptar las configuraciones.
Asignar rellenos de gradiente con la herramienta Asignación de atributos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Básico Visualización |
Shift+A (Windows) Option+A (Mac) |
Para modificar el relleno de gradiente de un objeto:
Hacer clic en la herramienta.
Haga clic en el objeto que contiene un relleno de gradiente. Solo un objeto puede ser editado a la vez. Un objeto de edición con dos controladores es colocado sobre la gradiente.
Use el objeto de edición para configurar la ubicación de origen de gradiente, la longitud del eje i y el ángulo de giro. Presione la tecla Mayús (Shift) al arrastrar para limitar la línea de objeto de edición. El relleno también puede ser empujado.
Acción |
Editar la ubicación del relleno (origen de gradiente) |
Haga clic y arrastrar en el objeto de edición hasta la ubicación deseada. Hacer clic para configurar.
Editar la ubicación del eje i de gradiente |
Haga clic en un controlador al fin del objeto de edición y arrastre para cambiar la longitud del objeto. Hacer clic para configurar.
Editar el giro de gradiente |
Haga clic en un controlador al fin del objeto de edición y arrastre para crear una línea de pivote. Haga clic para configurar el giro.
