Definir y editar recursos de imagen
Recursos de imagen pueden ser creados importando nuevos archivos de imagen o modificando recursos de imagen existentes.
Cambios a un recurso de imagen afectan todas las instancias de ese recurso en el archivo de dibujo.
Para crear o editar un recurso de imagen:
Haga uno de los siguientes:
Para crear un recurso de imagen, seleccione Archivo > Importar > Importar archivo de imagen, y luego seleccione el archivo de imagen a importar. De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo de Vectorworks abierto. Pase al paso 3.
Para crear un recurso de imagen, desde el Administrador de recursos haga clic en Nuevo recurso, seleccione Imagen y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, seleccione Imágenes desde la lista de tipos de recursos de la barra de herramientas y haga clic en Nueva imagen.
Para crear un nuevo recurso de imagen basado en un recurso existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso y seleccione Duplicar desde el menú de contexto; nombre el nuevo recurso de imagen en el cuadro de diálogo Asignar nombre. Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse en el nuevo recurso y seleccione Editar atributos de imagen o Editar efectos de imagen desde el menú de contexto; consulte los dos puntos de información más abajo para más información sobre estas opciones.
Para editar un recurso de imagen, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso, seleccione Editar atributos de imagen desde el menú de contexto para ajustar el modo de color, la compresión o la resolución; consulte más abajo para detalles de configuraciones de atributos de imagen.
Para editar un recurso de imagen, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso, seleccione Editar efectos de imagen desde el menú de contexto para realizar mejoras más sofisticadas, como ajustar la exposición, las sombras y la nitidez de la imagen; consulte Efectos de imagen.
Si está creando un recurso desde el Administrador de recursos y no hay recursos con una imagen ya incluida presente en el archivo, seleccione el archivo de imagen a importar y pase al paso 3. De lo contrario, se abre el cuadro de diálogo Elegir imagen.
Parámetro |
Importar un archivo de imagen |
Importa una imagen nueva. El recurso es guardado con el nombre del archivo de imagen original. |
Reutilizar una imagen desde otro recurso |
Reutiliza una imagen previamente importada; seleccione el recurso que contiene la imagen. El recurso es guardado con el nombre “Imagen” seguido por un número. |
Desde el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen, especifique los parámetros de importación. Consulte Importar imágenes.
Recursos de imagen que no están en formato JPEG pueden ser comprimidos por JPEG con el comando Comprimir imágenes. Consulte Comprimir imágenes.
Atributos de imagen
Para configurar atributos de imagen, haga uno de los siguientes:
Desde el cuadro de diálogo Importar opciones de imagen, haga clic en Editar atributos.
Haga clic con el botón derecho en el recurso de imagen en el Administrador de recursos y seleccione Editar atributos de imagen desde el menú de contexto.
Desde la paleta Información del objeto de una imagen seleccionada, haga clic en Configuración de cable.
Se abre el cuadro de diálogo Atributos de imagen. Una vista previa de la imagen se presenta a la izquierda con los atributos de imagen a la derecha. A medida que atributos cambian, la vista previa se actualiza de manera dinámica.
Parámetro |
Tamaño bruto de imagen |
Inicialmente, esto presenta el tamaño de archivo de la imagen original; si atributos de imagen cambian, presenta el nuevo tamaño de archivo con el tamaño de archivo original en paréntesis. Esto ayuda a evaluar el efecto de cambios en atributos de imagen sobre el tamaño de archivo. |
Modo de color |
Modifica el color de la imagen. Cambiar el modo color reduce el tamaño de archivo, pero información es perdida. Opciones disponibles dependen del Método de compresión seleccionado (PNG cambia la profundidad de color en bits por píxel, mientras que JPEG cambia el modo de color sin afectar la profundidad de color), y si la imagen original incluye un canal alfa. |
Método de compresión |
Seleccione JPEG o PNG, según lo descrito en el paso 5 |
Método de remuestreo |
Al cambiar el tamaño de una imagen o cambiar su modo de color, especifique el método de remuestreo a usar; remuestreo de calidad más alta proporciona mejores resultados, pero aumenta el tamaño de archivo |
Cotas
Cambia las cotas de la imagen por píxeles o porcentaje. Para mantener la relación de aspecto de la imagen, mantenga el bloqueo activado; cambios a una cota también cambiar la otra. Una imagen más pequeña reduce el tamaño de archivo, pero reduce la calidad de imagen. |
Resolución (sólo al importar) |
Especifica la resolución de imagen al importar. Cambiar la resolución afecta las cotas de imagen. |
Vista previa (Sólo después de importar) |
Presenta los efectos de los cambios de atributos de imagen en la imagen en el área de dibujo |
