Importar imágenes
Comando |
Ruta |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Archivos de imagen pueden ser importados al dibujo; por ejemplo, puede importar un boceto o un gráfico de logotipo. La siguiente tabla enumera los formatos de importación de imagen estándares que son soportados. Imágenes son comprimidas a JPEG o PNG cuando son importadas dentro de un archivo Vectorworks, sin importar el formato importado.
La capacidad de importar algunos formatos de archivo depende de su sistema operativo; archivos que no son soportados por el actual sistema operativo son agrisados y no pueden ser seleccionados para importar.
Formatos de importación |
Mac |
Windows |
BMP |
X |
X |
ECW |
X |
X |
GIF |
X |
X |
ICNS |
X |
ICO |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
X |
OpenEXR |
X |
PBM |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
Radiance HDR |
X |
SGI |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
WMPhoto |
X |
Para importar un archivo de imagen:
Seleccione el comando y luego seleccione el archivo de imagen a importar.
De manera alternativa, con un producto Design Suite, arrastre y suelte uno o más archivos de imagen en un archivo de Vectorworks abierto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen. Cuando arrastre y suelte múltiples imágenes al mismo tiempo, el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen sólo se abre una vez y las mismas configuraciones son aplicables a todas las imágenes.
Parámetro |
Importar como |
Seleccione el método de importación. Mapa de bits importa el archivo de imagen como un mapa de bits en la capa activa del dibujo. Recurso de imagen importa el archivo de imagen como un recurso de imagen en el Administrador de recursos. Mapa de bits y recurso de imagen importan el archivo de imagen como un mapa de bits y un recurso de imagen. El mapa de bits y recurso de imagen no están asociados entre sí. |
Información de imagen |
Presenta el nombre y tipo de archivo, su compresión, cotas y tamaño no comprimido. Si es necesario, haga clic en Editar atributos o Efectos de imagen para ajustar las configuraciones para la imagen; consulte Atributos de imagen y Efectos de imagen. Cuando múltiples imágenes son arrastradas y soltadas en el archivo al mismo tiempo, se presenta <múltiples imágenes> y esta sección no está disponible para editar. Configuraciones para imágenes individuales pueden ser editadas después de importar; consulte Definir y editar recursos de imagen. |
Método de compresión |
Seleccione el método de compresión. El tamaño de archivo resultante para cada tipo de compresión es presentado para ayudar con la selección. El método de compresión seleccionado aquí reemplaza la selección realizada en el cuadro de diálogo Atributos de imagen. JPEG Proporciona un alto grado de compresión, resultando en el tamaño de archivo de Vectorworks más pequeño. Sin embargo, detalles finos pueden ser oscurecidos. La compresión JPEG es más adecuada para imágenes fotográficas. PNG Proporciona una cantidad de compresión moderada, preservando detalles de imagen Si la opción seleccionada resulta en un tamaño de archivo más grande que el tamaño sin comprimir, la imagen es importada sin comprimir. |
Importar como blanco y negro |
Sólo para PNG, importa como una imagen monocromática de 1 bit (si es seleccionado, esto reemplaza todo otro modo de color seleccionado en el cuadro de diálogo Atributos de imagen) |
Importar canal alfa |
Para PNG, y si el archivo de origen tiene un canal alfa, conserva las opciones de transparencia de la imagen; en Windows, la preferencia de Vectorworks Usar imágenes GDI+ debe estar activada. |
Referencia geográfica (se requiere el producto Design Suite) |
Si la imagen tiene referencia geográfica, especifique las opciones de referencia geográfica; consulte Importar imágenes con referencia geográfica. |
Referencia (se requiere el producto Design Suite) |
Seleccione si la imagen original puede cambiar y desea mantener la imagen importada actualizada, y configure opciones de referencia; consulte Concepto: Grupos de trabajo y referencias para más información. Ruta absoluta almacena la ruta de archivo absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no cambiará en el futuro, o si el archivo maestro está en otro volumen. Ruta relativa a documento actual almacena la ruta de archivo del archivo maestro en relación con el archivo de Vectorworks de destino. Esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo de destino. Seleccione esta opción si el archivo de destino y archivo maestro pueden ser movidos a otro volumen en el futuro. Si usa compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, se le solicitará cargar el archivo a la carpeta de proyecto del servidor. |
Guardar caché de referencia a disco |
Guarda una copia de la imagen de referencia en el archivo de destino de Vectorworks; si se anula la selección, el archivo de destino es más pequeño y la imagen es automáticamente actualizada cuando el archivo de destino es abierto |
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante la abertura de archivo |
Actualiza la imagen desde el archivo maestro cada vez que este archivo es abierto, si la imagen está obsoleta |
Imágenes importadas son objetos planos y pueden ser asignados a planos 3D. Pueden ser escalados, girados y recortados. Consulte Recortar imágenes importadas para más información sobre recortar.
Las herramientas Acortar, Recortar y Esquilar no pueden ser usadas en una imagen importada.
Imágenes importadas al archivo que aún no están en formato JPEG pueden ser comprimidas por JPEG con el comando Comprimir imágenes. Consulte Comprimir imágenes.
Si usa el botón Eliminar recorte externo desde la paleta Información del objeto para modificar la imagen importada, la referencia será eliminada.
Imágenes con un canal alfa tienen un fondo transparente cuando el estilo de relleno de la paleta Atributos es Ninguno; esto los ayuda a combinar en el dibujo más fácilmente. Para determinar si una imagen tiene un canal alfa, observe el campo Formato en Información de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen antes de importar, o el campo Imagen en la paleta Información del objeto para una imagen seleccionada. Si un archivo de origen con un canal alfa fue importado sin el canal alfa, la única manera de restablecerlo es reimportar con Importar canal alfa seleccionado.
Un archivo de imagen de referencia puede ser abierto con la aplicación predeterminada asociada con este tipo de archivo. Para abrir un archivo de imagen de referencia, use uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho en la imagen de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho en el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir.
Seleccione el archivo de imagen de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir desde el menú Utilidad.
