Importar bocetos manuales
Comando |
Ruta |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Escanear e importar bocetos, y luego calcarlos, es una técnica útil que puede servir como puente entre el dibujo a mano y el CAD. Para ser útiles, bocetos para calcar deben estar dibujados a escala y escaneados en una resolución relativamente alta (300 dpi o superior).
Para importar bocetos para calcar:
Después de escanear el boceto, guardar el archivo en uno de los formatos de importación de imagen en el programa Vectorworks.
Determinar la escala del boceto original.
En el programa Vectorworks, abrir el archivo donde el boceto será importado.
Seleccionar o crear una capa de diseño para importar el boceto. Configurar la capa a la escala del boceto. Consultar Crear capas y Configurar propiedades de capa de diseño.
Seleccionar el comando para importar el boceto.
Configurar la capa a la escala de dibujo deseada nuevamente, de ser necesario.
Mover la imagen para ubicarla correctamente. La imagen puede ser girada; sin embargo, los mejores resultados son obtenidos cuando la imagen es escaneada lo más derecha posible. Considerar bloquear la imagen una vez que está en la orientación deseada.
Toda transformación o ajuste de escala manual de la imagen distorsiona su escala.
La siguiente imagen muestra un boceto escaneado usado como base para un diseño de directriz. Dibujar las directrices en la clase Guías. Antes de imprimir, desactivar esta clase con el comando Modificar > Guías > Ocultar guías. Consultar Guías.
