Definir y editar baldosas
Una baldosa es un conjunto de elementos geométricos 2D que se repite en todas direcciones desde un punto central. Los elementos geométricos pueden tener color o relleno (pero no un relleno de baldosa), y la baldosa también puede tener un color de fondo.
Cambios a una definición de baldosa afectan todas las instancias de esa baldosa en el archivo de dibujo.
Para crear o editar una definición de baldosa:
Haga uno de los siguientes:
Para crear una nueva definición de baldosa, desde el Administrador de recursos haga clic en Nuevo recurso, seleccione Baldosa y luego haga clic en Crear. De manera alternativa, desde el Administrador de recursos seleccione Baldosas desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramienta y haga clic en Nueva baldosa.
Para crear una nueva definición de baldosa basada en una baldosa existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso y seleccione Duplicar en el menú de contexto; nombre la nueva definición de baldosa en el cuadro de diálogo Asignar nombre. Desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el nuevo recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Para editar una definición de baldosa existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho del mouse en el recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto. Se abre el cuadro de diálogo Editar baldosa; seleccione si editar la Geometría o las Configuraciones. Si edita las configuraciones, se abre el cuadro de diálogo Editar configuraciones de baldosa a continuación. Si edita la geometría, se abre el modo edición de baldosa junto a permitir edición de los componentes de baldosa; pase al paso 3.
De manera alternativa, para crear una nueva baldosa a partir de una baldosa asignada localmente, consulte Crear un nuevo recurso a partir de un rayado o una baldosa asignado localmente.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo/Editar baldosa.
Parámetro |
Nombre |
Especifica un nombre para el recurso de baldosa. |
Unidades |
Especifica las unidades para la baldosa cuando es usada en un dibujo: Página configura el tamaño de baldosa según las cotas de página. Cuando se aplica, la baldosa se escala automáticamente en relación con el entorno de página. Esto es útil para objetos de anotación que siempre deben permanecer el mismo tamaño en la "página" sin importar la escala de capa. Mundo configura el tamaño de baldosa según cotas reales; su tamaña varía dependiendo de la escala de capa. |
Girar |
Gira el relleno de baldosa según el eje de cualquier pared o símbolo al que es aplicada. |
En pared |
Coincide el giro de baldosa con el eje de pared; seleccione Ajustar a pared para escalar el relleno de baldosa para coincidir con el grosor de una pared, componente de pared o componente de losa. Habilite la opción Ajustar a pared para rellenos de aislación en paredes, y componentes de pared o losa.
En símbolo |
Coincide el giro de baldosa con el eje de símbolo |
Relleno de fondo |
Para tener un relleno de fondo detrás de la geometría de baldosa, seleccione la opción Relleno de fondo y además especifique un color. |
Haga clic en Aceptar para abrir un área de modo de edición de baldosa.
Dibuje la geometría de baldosa con los colores y los rellenos deseados. Al crear un objeto, ocho repeticiones parcialmente transparentes son presentadas alrededor del objeto. Puede agregar múltiples objetos al patrón.
Para ajustar el patrón y espaciado de baldosa, haga clic en una de las repeticiones y arrástrela; haga clic nuevamente para configurar la nueva posición. Para ocultar las repeticiones de baldosa durante la edición, haga clic con el botón derecho del mouse en un área vacía del modo de edición y anule la selección de la opción Mostrar repeticiones de baldosas desde el menú de contexto.
Una vez terminado el dibujo, haga clic en Salir de baldosa. El recurso de baldosa es guardado con el nombre especificado.
