Asignar rellenos de rayado y baldosa
Una vez que un rellenos de rayado o baldosa asociativo es aplicado a un objeto, el relleno puede ser asignado localmente para ese objeto sin afectar el recurso subyacente. Esta asignación local puede ser realizada usando el cuadro emergente Configuraciones de relleno en la paleta Atributos o con la herramienta Asignación de atributos. Si el relleno de un objeto es editado con la herramienta Asignación de atributos, los cambios son reflejados en el cuadro emergente configuraciones en la la paleta Atributos. En cambio, ediciones realizadas en la paleta Atributos son reflejadas en la posición, el tamaño y el giro del objeto de edición de la herramienta asignar. Cuando asignación local es aplicada al relleno/baldosa de un objeto usando cualquiera de los dos métodos, un icono de asignación local se presenta en el Selector de relleno de la paleta Atributos.
Este rayado/baldosa asignado localmente puede ser guardado com un recurso nuevo; consulte Crear un nuevo recurso a partir de un rayado o una baldosa asignado localmente
Además de los estilos de relleno de rayado asociativos disponibles desde la paleta Atributos, también existe un método para agregar rayados no asociativos que son colocados en un objeto pero no interactuan con el objeto de la misma manera que los rayados asociativos. Consulte Aplicar rayados no asociativos.
Asignar rellenos de rayado y baldosa en la paleta Atributos
Para personalizar la asignación del rayado o baldosa para un objeto seleccionado:
Seleccione uno o más objetos que contienen el mismo relleno de baldosa o rayado asociativo.
Haga clic en Configuraciones de relleno de rayado/baldosa en la paleta Atributos.
Se abre el cuadro emergente.
Parámetro |
Usar asignación local |
Activa el ingreso en los campos de asignación para personalizar el relleno para este objeto; anule la selección para volver a la asignación de relleno predeterminada. De manera predeterminada, un relleno de rayado/baldosa no gira con el objeto rellenado; seleccione esta opción para mantener la orientación del relleno en relación con el objeto. |
Tamaño y desplazamiento |
Longitud I/J |
Especifica la distancia en la dirección de I y J para una única instancia del relleno (en las unidades actuales del archivo). Para mantener la proporción del relleno cuando una longitud es cambiada, seleccione el botón vincular; el valor de la otra longitud cambia automáticamente. |
Desplazamiento X/Y |
Indica las coordenadas de punto de inicio de relleno en relación con el centro del cuadro delimitador de selección (en las unidades actuales del archivo) |
Giro |
Especifica el ángulo de relleno |
Invertir horizontalmente/Invertir verticalmente |
Invierte la orientación de relleno horizontalmente, verticalmente o ambos |
Cambios en la asignación local se presentan en el objeto seleccionado a medida que ajusta los parámetros.
Después de definir los parámetros haga clic fuera del cuadro emergente para aceptar las configuraciones.
Asignar rellenos de rayado y baldosa con la herramienta Asignación de atributos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Básico Visualización |
Shift+A (Windows) Option+A (Mac) |
Hacer clic en la herramienta.
Haga clic en un objeto que contiene una baldosa o un relleno de rayado asociativo. Solo un objeto puede ser editado a la vez.
Un objeto de edición con ocho controladores es colocado sobre el relleno. El origen de relleno está en la esquina inferior izquierda del objeto de edición, donde las líneas rojas y verdes se juntan.
Use el objeto de edición para configurar la ubicación de relleno, la escala y el ángulo de giro. El relleno también puede ser empujado.
Acción |
Editar la ubicación de relleno |
Haga clic en el objeto de edición (en cualquier parte excepto en un controlador de selección) y arrástrelo a la ubicación deseada. Hacer clic para configurar. Para ubicar el origen con precisión, haga clic cerca del controlador inferior izquierdo y mueva el objeto de edición. |
Editar el tamaño de relleno |
Haga clic en uno de los controladores de selección de esquina y arrástrelo para configurar el objeto de edición a un nuevo tamaño (o presione la tecla Tab e ingrese un valor de Escala (para rayados) o Altura/Ancho (para baldosas) en la barra de datos). Hacer clic para configurar. |
Editar el giro de relleno |
Haga clic en uno de los controladores de selección en el medio y arrástrelo para girar el objeto de edición al ángulo deseado (o presione la tecla Tab e ingrese un valor de Giro en la barra de datos); haga clic para configurar el giro. De manera predeterminada, el objeto de edición gira alrededor del controlador opuesto al controlador donde se hace clic. Para girar alrededor del origen de relleno, presione la tecla Shift (Mayús) durante el giro. Para girar alrededor del centro del objeto de edición, presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac) durante el giro.
