Procedimiento para escoger objetos
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Básico |
X |
Use la herramienta Selección para elegir los objetos que necesitará para el comando u operación de edición siguiente. Las teclas Mayús (Shift) y Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) permiten cambiar las acciones de selección. Puede trazar marquesinas rectangulares, lazos selectores o marquesinas poligonales alrededor de objetos para escoger uno o más de ellos. La siguiente tabla describe los diversos métodos de selección.
Método |
Acción de selección |
Clic |
Método de selección estándar; selecciona un único objeto solamente |
Option-clic (Mac) or Ctrl-clic (Windows) |
Crea una copia del objeto y lo coloca directamente sobre el objeto seleccionado, a menos que la preferencia ha sido desactivada (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar) |
Shift-clic |
Selecciona múltiples objetos a medida que se hace clic en cada objeto; también puede ser usado para anular la selección de uno o más objetos sin afectar otros objetos seleccionados |
Option+arrastrar (Mac) o Ctrl+arrastrar (Windows) |
El método deposita una copia del objeto donde suelta el botón del ratón. Aparece el signo “+” al lado del cursor para indicar la creación de un duplicado. |
Marquesina rectangular o poligonal, o lazo selector |
Selecciona todo objeto completamente contenido dentro de la marquesina |
Shift-marquesina |
Invierte el estado de selección de objetos dentro de una marquesina; si objetos dentro de la marquesina son seleccionados, este método anula la selección de eso objetos |
Option-marquesina (Mac) o Alt-marquesina (Windows) |
Selecciona todo objeto por el cuál la marquesina atraviesa, como también contenido dentro de la marquesina |
(en el menú Editar) |
Úselo para deseleccionar todo lo que tenga seleccionado y para elegir todos los objetos visibles en las capas y clases editables y que no están seleccionadas. |
Doble clic |
El método reactiva el plano de trabajo sobre el que habrá creado un objeto planario. Es posible que también tenga otro comportamiento, como transformar polígonos o editar símbolos, según la configuración seleccionados. |
Seleccionar vértice en la paleta Información del objeto (comando de menú contextual) |
Para objetos basados en vértices, selecciona un único vértice para editar desde la paleta Información del objeto; consulte Editar objetos basados en vértices |
Úselo para activar la clase o capa del objeto, o ambas según sea necesario, y para elegir el objeto, incluso si no pudiera escogerlo debido a diferencia de escalas de capa, o debido a los parámetros activos de la clase o capa. |
Para deseleccionar la selección de todos los objetos elegidos, haga doble clic en la herramienta Selección dos veces, clic en un área vacía del dibujo o presione la tecla “X” dos veces rápidamente.
