Comportamiento de la herramienta Visibilidad en encuadres insertados
Puede insertar encuadres de capa de diseño (necesita el producto Vectorworks Design Suite) tanto en encuadres de lámina como de capa de diseño, que puede referenciar o no. Existen configuraciones en las propiedades de viewport o el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport de todos estos viewports para controlar la manera de presentar clases y capas, lo cual afecta el comportamiento de la herramienta Visibilidad.
Casos de visibilidad inalterada del encuadre
Los siguientes casos describen las condiciones en las que la herramienta Visibilidad no puede cambiar las visibilidades de la clase o capa de un objeto donde se hace clic, cuando el objeto está en un viewport de capa de diseño que está incorporado en otro viewport.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina configurado para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. La herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior para la clase o la capa del encuadre insertado propiamente dicho. Sin embargo, la herramienta no puede cambiar la visibilidad de la clase ni de la capa de un objeto dentro del encuadre insertado.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina no establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. Sin embargo, el encuadre insertado está referenciado. En un encuadre referenciado, cada clase puede conservar su propia configuración o adoptar la configuración del documento donde está insertada. En modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase está configurada para mantener sus propias configuraciones, la herramienta cambia la configuración de visibilidad de viewport de nivel superior para la clase del viewport incorporado en sí. En modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad de viewport de nivel superior para la capa del viewport incorporado en sí.
El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño y el viewport en sí es de referencia. En modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase está configurada para mantener sus propias configuraciones, la herramienta cambia la configuración de visibilidad de viewport de nivel superior para la clase del viewport incorporado en sí.
El viewport de nivel superior es un viewport de capa de diseño. En modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad de viewport de nivel superior para la capa del viewport incorporado en sí. La herramienta no puede cambiar la visibilidad para la capa de un objeto dentro del viewport incorporado.
Las visibilidades del viewport son configuradas por estilo; visibilidades de capa y clase sólo pueden ser editadas desde el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport.
Casos con cambios de visibilidad de clase en el documento
Los siguientes casos describen las condiciones en las que la herramienta Visibilidad cambiar las visibilidades de clase para el documento completo cuando hace clic en un objeto en un viewport de capa de diseño que está incorporado en otro viewport.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado no es de referencia. La herramienta cambia la visibilidad de la clase del objeto en el que se hace clic, no solo en el encuadre, sino también en el documento completo.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado es de referencia. Si el objeto en el que se hace clic pertenece a una clase que esté establecida para adoptar la configuración del documento, la herramienta cambia la visibilidad de clase de todo el documento.
