Creación y edición de estilos de encuadre
Puede confeccionar un estilo de encuadre para bloquear algunos parámetros de objeto mientras respeta la variabilidad de otros. Estilos de viewport funcionan de manera similar a estilos de objeto de complemento, pero tienen alguna funcionalidad especializada basada en los requerimientos de uso específicos de viewports; para más información, consulte Estilos de viewport y Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Para crear o editar un estilo de viewport haga uno de los siguientes:
Haga clic con el botón derecho en un viewport sin estilo y seleccione Nuevo estilo de viewport desde viewport sin estilo desde el menú de contexto.
Desde la paleta Información del objeto de un viewport sin estilo, seleccione Nuevo estilo de viewport desde viewport sin estilo en la lista Estilo.
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso y luego seleccione Estilo de viewport en el cuadro de diálogo Crear recurso.
Si el Administrador de recursos está filtrado para sólo mostrar estilos de viewport, haga clic en Nuevo estilo de viewport.
Haga clic con el botón derecho en un viewport con estilo y seleccione Editar estilo de viewport desde el menú de contexto.
Desde la paleta Información del objeto de un viewport con estilo, seleccione Editar estilo desde la lista Estilo.
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en un estilo de viewport y seleccione Editar desde el menú de contexto.
De manera alternativa, para cambiar los parámetros de un viewport con estilo sin editar el estilo, haga clic con el botón derecho en el viewport y seleccione Convertir en sin estilo desde el menú de contexto o seleccione Convertir en sin estilo desde la lista Estilo en la paleta Información del objeto. Aunque los valores paramétricos siguen siendo los mismos, puede editarlos.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
La edición de estilos de encuadre afectará a todos los encuadres en el archivo con ese estilo.
Parámetro |
Nombre de estilo |
Escriba el nombre de estilo, que debe ser único en el archivo. |
Filtrar por tipo |
Aplíquelo para filtrar los parámetros según la selección. Decida si va a generar un estilo con los parámetros de un encuadre corriente, de un encuadre de sección o de alzado interior, o un encuadre horizontal. Si usa encuadres de sección, necesita el producto Design Suite. Para generar un estilo que puede usar con encuadres con detalle, escoja el tipo que coincida con la vista de la cual recortó el detalle. Este filtro también afecta los cuadros de diálogo afines que puede abrir y configurar según estilo. |
Todos según estilo |
Úselo para activar o desactivar todos los parámetros en el cuadro de diálogo y para activar o desactivar según estilo o según instancia los parámetros en los cuadros de diálogo afines. |
Por estilo/instancia |
Active o desactive la opción deseada en cada uno de estos parámetros. Los parámetros que defina según instancia usan como valores predeterminados los ajustes de configuración incluidos si aplica el estilo a un encuadre.
Haga clic en Por estilo/instancia junto al botón que abre un cuadro de diálogo relacionado para configurar todos los parámetros en ese cuadro de diálogo por estilo o por instancia, o abra el cuadro de diálogo y configure la configuración estilo/instancia de cada parámetro individualmente. Si definió cada uno de los parámetros de forma distinta, el estado Estilo o Instancia se verá como indeterminado en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Parámetros |
Defina el valor de cada uno de los parámetros. Verá que muchos de los parámetros son los mismos que los que hay en el momento de generar un encuadre, en tanto que puede usar otros solo en la paleta Información del objeto tras proyectar el encuadre, como visualización de datos y las opciones de iluminación. Consulte la información adicional sobre los parámetros de cada tipo de encuadre en los temas con enlace que se citan a continuación. Puede aplicar un estilo de encuadre a cualquier encuadre, sea que esté en una lámina o en una capa de diseño. En este último caso, necesita el producto Design Suite. Si usa el estilo en un encuadre en particular, solo se le aplicarán los parámetros pertinentes. Crear viewports de capa de hoja Proyección de encuadres de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna Crear un viewport de sección vertical |
Se guarda el estilo de encuadre como recurso en el archivo, que podrá compartir desde el Administrador de recursos como cualquier otro.
Aplicación de estilos de encuadre
Tras crear un estilo de encuadre, puede escogerlo en el Selector de recursos en el momento de proyectar un encuadre. Puede aplicar un estilo o cambiar el estilo del encuadre a mano en los lugares siguientes:
Lista Estilo en la paleta Información del objeto
Pestaña Encuadres del cuadro de diálogo Organización
Pestaña Encuadres de la paleta Navegación (solo en el producto Design Suite)
Herramienta Cuentagotas
