Design SuiteProyección de encuadres de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna
Comando
Ruta
Crear viewport
Vista
Para crear un encuadre de capa de diseño que muestre una capa de diseño en el mismo archivo:
Seleccione el comando. De manera alternativa, desde el cuadro de diálogo Organización o la paleta Navegación seleccione la pestaña Viewports y haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear viewport. La escala, la vista y el modo de renderizado de la ventana están determinados por la capa de diseño en la que se encuentra; no pueden modificarse aquí. Ajuste los demás parámetros de la ventana gráfica. Después de que el viewport ha sido creado, parámetros adicionales se vuelven disponibles; consulte Modificar viewports.
Parámetro
Nombre de estilo
Desde el Selector de recursos, haga doble clic en un recurso para activarlo o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo es convertido en sin estilo, los valores actuales son retenidos, pero todo parámetro es configurado a Por instancia para permitir la edición.
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Algunos parámetros deben establecerse por instancia y no están sujetos a estos ajustes.
Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde este cuadro de diálogo.
Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; editar el estilo modifica todo viewport en el archivo que usa ese estilo.
Configuraciones generales
Nombre de viewport
Especifica el nombre del encuadre; este nombre debe ser único en el documento.
Crear en Capa
Seleccione la capa de diseño en el archivo actual donde se creará la ventana gráfica, o seleccione Nueva capa de diseño para crear una capa.
Origen
Muestra el nombre del archivo que contiene las capas de diseño que se mostrarán en el encuadre. Si el Documento actual no está presentado aquí, haga clic en Seleccionar origen para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de viewport; seleccione Documento actual como el origen.
Consulte Crear un viewport de capa de diseño de referencia para información sobre cómo hacer referencia a un archivo externo.
Capas
Especifica cuáles capas de diseño son visibles en el viewport; consulte Columnas de visibilidad. Al editar propiedades de viewport o crear/editar un estilo de viewport, permite cambiar algunas de las propiedades de capa en el viewport; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño.
Clases
Especifica cuáles clases son visibles en el viewport; consulte Columnas de visibilidad. También puede usarlo para cambiar algunas de las propiedades de clase en el encuadre durante la edición de propiedades del encuadre o si está creando o editando un estilo de encuadre, inclusive los cambios en las propiedades de anotaciones u objetos de recortes. Visibilidades de clase pueden ser reemplazadas para un viewport seleccionado; consulte Cambiar las propiedades de clase de capa de hoja o viewports de capa de diseño.
Nivel de detalle
Seleccione el nivel de detalle para símbolos y objetos de complemento en el viewport; consulte Personalizar niveles de detalle para componentes 2D y 3D de definiciones de símbolo y objetos de complemento.
Los componentes de pared, losa y cubierta se muestran con los ajustes Medio y Alto.
Mostrar objetos planarios
Muestra objetos planarios 2D para todos los ajustes de configuración de la vista; si se deselecciona, los objetos planarios 2D sólo se muestran en la vista Superior/plano.
Campos restantes
Los campos restantes no son indisponibles para las vistas de capa de diseño.
El encuadre queda proyectado en la capa de diseño designada y esta se activa. El viewport puede ser recortado, según lo descrito en Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
De manera opcional, cree un recurso de estilo desde un objeto sin estilo (consulte Creación y edición de estilos de encuadre).
Crear viewports de capa de diseño
Uso de recortes para proyectar encuadres de capa de diseño
Propiedades de viewport
Estilos de viewport
Modificar viewports
Actualizar viewports
