Accesos directos de la herramienta Visibilidad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Visibilidad
Básico |
La herramienta Visibilidad puede hacer cambio a las visibilidades de múltiples clases, capas u objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, en un dibujo complejo esta puede ser una forma fácil de rápidamente mostrar solo las clases o capas de objetos seleccionados. Toda clase, capa u objeto puede ser configurado fácilmente como visible nuevamente. Esta característica no afecta las visibilidades de los encuadres.
Para usar un acceso directo de la herramienta Visibilidad:
Para hacer cambio a la visibilidad de clase, capa u objeto de objetos seleccionados, seleccione los objetos primero. Los objetos no necesitan estar en la misma clase o capa.
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Visibilidad, y especifique el efecto a ocurrir al hacer doble clic en la herramienta Visibilidad.
Haga clic para mostrar/ocultar las preferencias.Haga clic para mostrar/ocultar las preferencias.
Preferencia |
Hace visibles todas las clases |
Todas las clases del área del dibujo están establecidas para ser visibles. |
Hace visibles todas las capas |
Todas las capas del área del dibujo están establecidas para ser visibles. |
Hace visibles todos los objetos ocultos |
Todo objeto oculto en el área de dibujo es configurado como visible |
Hace visible solo las clases de los objetos seleccionados |
Las clases de los objetos seleccionados permanecen visibles; otras clases son configuradas como invisible |
Hace visible solo las capas de los objetos seleccionados |
Las capas de objetos seleccionados permanecen visibles; otras capas son configuradas como invisibles |
Todo objeto no seleccionado en el área de dibujo es ocultado |
Haga doble clic en la herramienta Visibilidad para ejecutar la acción seleccionada.
Las clases, capas u objetos en el área de dibujo son configurados como visibles o invisibles según lo especificados, y la barra de estado muestra el cambio que ocurrió.
Razones para no cambiar visibilidad
Varios factores pueden prevenir el cambio de visibilidad según lo esperado.
Las opciones de capa y de clase controlan la visibilidad de los objetos en las capas y las clases inactivas. Por ejemplo, si define las opciones de capa para atenuar objetos en las capas inactivas, los objetos atenuados no se vuelven completamente visibles si hace doble clic en la herramienta Visibilidad. (Consulte Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño). En este caso, verá una alerta.
La herramienta Visibilidad no puede ocultar la clase ni la capa activa inmediatamente porque el valor predeterminado permanente de ellas es visible. En este caso, verá una alerta.
Un objeto contenedor (como un símbolo o un grupo) y las partes que lo componen pueden pertenecer a clases diferentes y sus visibilidades pueden definirse distintamente. Por ejemplo, si las clases de los objetos individuales que forman un símbolo se establecen como invisibles o atenuadas, se hacen visibles solo cuando se usa la primera opción de hacer doble clic (Hace visibles todas las clases).
