Modos del plano de trabajo
Puede usar los controles del lado izquierdo de la barra de herramienta para especificar el plano de trabajo que usará en el trazado de objetos planarios. Para acceder a los modos del plano de trabajo, use una vista tridimensional en el dibujo y escoja una de las herramientas de dibujo planario.
El modo activo quedará resaltado y verá el nombre del modo al lado del icono.
Modo |
Acceso directo |
Plano automático
Úselo para activar el modo automático del plano de trabajo, así puede trazar objetos planarios respecto a las superficies en el dibujo. |
\ (barra inversa) sirve para activar o desactivar Plano automático y Plano de capa |
Plano de capa
Úselo para cambiar el plano de trabajo al plano de capa. |
Plano de alineación automática
Este modo reemplaza al modo Plano de capa si la vista activa es paralela al plano de capa, de modo que le resulta invisible para dibujar en él. Tras escoger este modo, el plano de trabajo queda autoalineado con el eje x del plano de capa (para las vistas Atrás/Adelante) o con su eje y (para las vistas Izquierda/Derecha). |
Plano de trabajo
Aparece si está activo el plano de trabajo que acaba de crear. |
Modo Plano automático
Tras activar este modo, verá los planos adecuados para crear objetos. Mientras desplaza el cursor sobre el dibujo, queda resaltado el plano de trabajo automático en las superficies para indicar que puede dibujar objetos en relación planaria con esa superficie. De esa manera, es más fácil trazar objetos planarios sin necesidad de crear ni guardar el plano de trabajo. Si el cursor no está en una superficie apta en una vista tridimensional, el plano de trabajo automático se alinea con el plano de capa.
La tecla de acceso directo del plano de trabajo automático puede ser personalizada en el editor del espacio de trabajo; consulte Modificar accesos directos especiales. El color y la opacidad del plano de trabajo automático también pueden ser personalizados; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo.
