Resumen de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Resumen de cálculo |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
El cuadro de diálogo Resumen de cálculo presenta los resultados del último cálculo o revisión de sistema. Se abre como resultado de comandos de cálculo y revisión de sistema, pero también se puede presentar en cualquier momento.
Para ver el resumen de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Parámetro |
Retroalimentación |
El indicador de estado le permite ver con una mirada rápida si el sistema cumple con límites de cumplimiento de seguridad. Verde indica que no hay errores o soportes/secciones transversales sobrecargadas, amarillo indica precaución ya que se está aproximando a los límites de seguridad, y rojo significa que existen problemas críticos o condiciones de sobrecarga. Si el indicador está en blanco no hay suficiente información. Debajo del indicador, el estado de sistema está descrito como sin solución (con errores que previenen el cálculo), con solución o que no tiene ningún dato. El sistema debe ser considerado como con solución, sin errores críticos, para que cálculos puedan ocurrir. Un sistema con solución aún puede tener serios errores que deben ser abordados; por ejemplo, una polea o sección transversal puede estar peligrosamente sobrecargada, según lo indicado por el cálculo con solución. |
Tiempo de cálculo |
Presenta la cantidad de tiempo, en segundos, que fue necesario para completar los cálculos |
Soporte de carga de trabajo |
Resume el porcentaje de carga de trabajo sobre soportes (poleas y eslingas) en el sistema |
Sección transversal de carga de trabajo |
Resume el porcentaje de carga de trabajo sobre secciones transversales en el sistema |
Información |
Errores y alertas |
Haga clic en esta pestaña para ver problemas en el dibujo; cada problema corresponde a una etiqueta colocada en el dibujo |
Filtro |
Filtra la lista de problemas por tipo; seleccione Todos para ver todos los problemas |
Tipo |
Iconos indican el tipo de problema. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la etiqueta asociado en el dibujo.
Categoría/ |
Indica el tipo de elemento estructural con un problema, describe el problema y presenta el identificador único del problema |
Exportar |
Automáticamente envía los datos de error a una hoja de cálculo Resumen de cálculo - Errores; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentada |
Carga de trabajo de sección transversal |
Haga clic en esta pestaña para ver el estado de carga de trabajo para secciones transversales |
Filtro |
Estado |
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de sección transversal. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la sección transversal asociada en el dibujo.
Sección transversal |
Identifica la sección transversal |
Valor/ |
Presenta la carga de trabajo aplicada a cada sección transversal, el límite de flecha máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total está resumida en Sección transversal de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
Exportar |
Automáticamente envía los datos a una hoja de cálculo de carga de trabajo Resumen de cálculo - Sección transversal; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentado |
Carga de trabajo de polea |
Haga clic en esta pestaña para ver el estado de carga de trabajo para poleas |
Filtro |
Estado |
Iconos indican el estado de las cargas de trabajo de poleas. Haga doble clic en una fila para seleccionar y centrar la polea asociada en el dibujo.
ID |
Identifica la polea |
Tipo |
Indica el tipo de polea |
Valor/ |
Presenta la carga de trabajo aplicada a cada polea, el límite máximo definido y el porcentaje de la carga de trabajo. La carga de trabajo total está resumida en Soporte de carga de trabajo a la izquierda del cuadro de diálogo. |
Exportar |
Automáticamente envía los datos a una hoja de cálculo de carga de trabajo Resumen de cálculo - Polea; si una ya existe, el nombre de la hoja de cálculo es automáticamente aumentada |
Análisis |
Haga clic en esta pestaña para ver información detallada sobre el cálculo más reciente |
Poleas |
Presenta la carga de trabajo de polea mínima, promedio y máxima |
Secciones transversales |
Enumera el estado y la carga de trabajo máxima para cada sección transversal en el cálculo |
Sistema |
Presenta información sobre los sistemas estructurales usados en los cálculos con el número total de diferentes elementos de aparejo |
