Presentar y corregir errores
Cuando los comandos revisión de sistema o cálculo son ejecutados, problemas con el dibujo son enumerados en el cuadro de diálogo Resumen de cálculo y etiquetas que identifican cada problema son automáticamente colocadas en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones solo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Después de un cálculo, fuerzas de reacción son escritas a poleas y etiquetas de polea son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Después de corregir errores, vuelva a ejecutar los cálculos o seleccione Borrar resultados de cálculo.
Obtener ayuda para errores
Para obtener ayuda para un error:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el mensaje de error y luego haga clic en Más información en la paleta Información del objeto.
Haga doble clic en el mensaje de error.
Se abre la ayuda de Vectorworks y presenta el mensaje de error, una explicación de lo que causó el error y una descripción de cómo resolver el error.
Mensajes de error
Los cálculos muestran que los soportes pueden fallar. El sistema estático no está soportado de manera adecuada.
El sistema requiere soportes adicionales como poleas o caídas.
La cadena está bajo presión y ha fallado.
La presión sobre la cadena ha excedido su capacidad. Corrija este error crítico para permitir que cálculos procedan (o seleccione Análisis de segundo orden en las preferencias de Braceworks para excluir dichos errores de cálculos).
El truss de esquina no está conectado.
Conecte el truss de esquina al sistema de trusses.
Tipos de sección transversal no coinciden.
Dos objetos de aparejo tienen dos secciones transversales diferentes y no se pueden conectar por esta razón. Reemplace el objeto de aparejo para que las secciones transversales sean compatibles.
La carga distribuida no puede ser asignada a dos elementos estructurales.
Una carga distribuida sólo puede ser adjuntada a un elemento estructural. Mueva la carga distribuida para que esté adjuntada a sólo un elemento estructural.
La carga distribuida es más larga que el elemento estructural.
Una carga distribuida no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectada. Alargue el elemento estructural o acorte la carga para continuar.
Conecte la caída al sistema de trusses.
Existen poleas duplicadas en la misma ubicación. Quite una de las poleas.
Precisión de geometría está configurada demasiado alta.
Disminuya el valor de Precisión de geometría en las preferencias de Braceworks.
Inclinación máxima permitida excedida.
El truss no está equilibrado debido a una carga adjuntada, pasado el umbral de Inclinación máxima permitida especificado en las preferencias de Braceworks.
La polea está suelta; el sistema no está soportado.
La cadena está bajo demasiada presión y no participará en cálculos (en la preferencias de Braceworks Análisis de segundo orden es seleccionado).
Poleas con IDs duplicadas han sido detectadas; cada polea debe tener un ID único para informes y cálculos. Renumere las poleas para continuar cálculos.
RAM insuficiente para calcular el sistema estático.
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en su computador.
El truss no está equilibrado debido a una carga adjuntada, pero está dentro del umbral de Inclinación máxima permitida especificado en las preferencias de Braceworks.
La carga no tiene peso; especifique un peso.
Asigne un peso a la carga.
La carga es parte de una posición de suspensión pero no puede ser asignada a un elemento estructural.
Para activar cálculos de carga, una carga que está adjuntada a una posición de suspensión debe tener su punto de suspensión de carga en o cerca de un elemento estructural dentro de la posición. Use la herramienta Administrar cargas para cambiar la posición de la carga.
El objeto no está conectado a un sistema.
Adjunte la polea a un sistema de trusses.
Adjunte la carga a un elemento estructural. La carga debe estar adjuntada o quitada para que cálculos de sistema puedan proceder.
La carga concentrada no puede ser asignada a dos elementos estructurales.
Una carga de punto sólo puede ser adjuntada a un elemento estructural. Mueva la carga de punto para que esté adjuntada a sólo un elemento estructural.
El sistema estático no pudo ser calculado.
Cálculos estructurales no pueden ser realizados por uno o más errores en el sistema. Corrija los errores informados para calcular el sistema.
Un conjunto de trusses conectados debe ser soportado por poleas o cruces de truss. Trusses y trusses conectados que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes, y deben tener tres soportes si incluyen una esquina o curva.
El sistema estático no está soportado.
El sistema de aparejo no está soportada de manera adecuada. Adjunte poleas o caídas adicionales para soportar el sistema.
Sistemas estáticos interdependientes; no use compensación de caída.
La polea no puede ser acortada ni alargada debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales
Elementos estructurales no están conectados.
Los elementos estructurales no fueron conectados para crear un sistema. Asegure que las dos estructuras son compatibles.
El soporte no está en línea con el punto de montaje permanente.
Coordenadas X o Y de objetos de aparejo de soporte y puntos de aparejo permanentes deben estar alineadas para establecer conexiones adecuadas.
El cruce de trusses ha fallado.
El cruce de truss está bajo demasiada fuerza o tensión; el cruce de truss no participará en cálculos (en las preferencias de Braceworks, Análisis de segundo orden es seleccionado).
El cruce de truss está sobrecargado y ha fallado.
La fuerza o tensión sobre el cruce de truss ha excedido su capacidad. Corrija este error crítico para permitir que cálculos procedan (o seleccione Análisis de segundo orden en las preferencias de Braceworks para excluir dichos errores de cálculos).
El sistema de trusses no está equilibrado de manera adecuada.
Fuerzas verticales son aplicadas a soportes "virtuales". Esto puede ocurrir al tener una tubería atangonada con una línea de truss debajo, o al tener una eslinga invertida de 2 piernas que jala el truss hacia el costado.
El sistema de trusses no está equilibrado de manera adecuada. Active Informar inclinación para más información.
El truss no está equilibrado debido a una carga adjuntada, causando que el sistema de trusses se incline. En las preferencias de Braceworks seleccione Informar inclinación para más información.
Dos elementos estructurales no pueden cruzar en el mismo plano.
Dos trusses no pueden cruzarse y ocupar el mismo espacio. Cambie la posición de los elementos para que no se traslapen.
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio.
Dos elementos estructurales no pueden ocupar la misma ubicación. Mueva uno o ambos objetos.
