Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
Nivel de dificultad: Intermedio
Cálculos y, en algunos casos, la funcionalidad de Braceworks dependen de la creación de sistemas de aparejos conectados. A medida que objetos de aparejo son colocados en el dibujo, pueden conectarse automáticamente a objetos similares con la misma sección transversal. Trusses, trusses rectos, trusses curvos, y varas de luces y escalas se pueden conectar para crear un sistema. Conectados a esos elementos, poleas y cargas como luminarias y equipos audiovisuales también son considerados partes del sistema, y se mueven o ajustan con el sistema automáticamente. (Consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje para una lista completa de objetos de carga.)
Ajuste la altura de sistemas estructurales y todo objeto conectado, según lo descrito en Cambiar la altura del sistema. Con este método todo elemento en el sistema se mueve junto, y las longitudes de cadena de las poleas son automáticamente ajustadas, si es necesario.
Solo trusses compatibles se pueden conectar. Si el truss a conectar no causa que un truss existente se resalte, esto es porque no son compatibles, o uno de los objetos de aparejo no tiene un parámetro Conectable con válido.
El truss existente es del Tipo FD44 y se puede conectar con otros trusses FD44. Al agregar otro truss, como este elemento de esquina, el Tipo también debe ser FD44 para que el sistema sea creado.
Trusses sólo se pueden conectgar a conectores compatibles:
Placas de espiga y conectoras se pueden conectar libremente.
Hastial solo se puede conectar a bifurcación.
Espiga masculina solo se pueden conectar con espiga femenina.
Al insertar, trusses de hastial, bifurcación y espiga masculina/femenina se invierten para conectar correctamente. Se abre una alerta si una conexión no es posible.
Al agregar otros objetos al dibujo, como eslingas, poleas y cargas, objetos de aparejo válidos son resaltados indicando que si son colocados ahí el nuevo objeto se conectará al sistema. Cables y eslingas se acoplan al medio de un objeto de truss. Objetos como luminarias, altavoces, objetos de pantalla de video, etc., se acoplan a las cuerdas del truss. Copiar y pegar objetos de aparejo, e incluso sistemas completos, también usan la función de conexión automática para conectar a sistemas existentes.
Un sistema de truss completado consiste en líneas de truss conectadas con bisagras o elementos de esquina, según lo mostrado en estas sencillas ilustraciones. Se muestra un ejemplo de nombramiento de líneas de truss y el sistema; consulte Cambiar el nombre del sistema de truses para más información.
Las opciones de conexión de truss son controladas por imanes dentro de la definición de símbolo de truss. Usuarios avanzados que crean símbolos de truss personalizados pueden insertar imanes automáticamente en base a los datos de registro de truss, o agregarlos manualmente. Consulte Concepto: Imanes de truss para más información.
