Editar la velocidad de una cámara
De manera predeterminada, la cámara consume una cantidad de tiempo igual en cada fotograma clave en una ruta de animación para completar la Duración total. Puede ajustar la velocidad para que la cámara se mueva a diferentes velocidades en diferentes partes de la ruta.
La velocidad es ajustada por fotograma clave, y la velocidad de cada fotograma clave es configurada en relación a todos los otros fotogramas clave. Por lo tanto, por ejemplo, una animación de 30 segundos con todos los fotogramas clave configurados al 100% resulta en la misma velocidad de cámara para cada fotograma clave. La cámara se demorará 30 segundos para recorrer la ruta, con un tiempo igual consumido en cada fotograma clave. Sin embargo, si algunos de los fotogramas clave son configurados a una velocidad más lenta o más rápida, la cámara cambia su velocidad ahí en consecuencia y aun mantiene la Duración general ajustando las velocidades de otros fotogramas clave de manera relativa.
Para editar la velocidad de la cámara a lo largo de una ruta de animación:
Configure la Duración al tiempo deseado si un ajuste es necesario.
Este parámetro está vinculado a la Duración en el cuadro de diálogo Crear película; cambiar el valor en cualquiera de los dos lugares lo cambia en ambos lugares.
Seleccione un fotograma clave y cambie la Velocidad en la paleta Información del objeto en relación a las velocidades de los otros fotogramas clave. La cámara se mueve más lenta cerca de fotogramas clave donde la velocidad es negativa, y más rápida cerca de fotogramas clave donde la velocidad es positiva, con números más grandes en cualquier dirección aumentando el efecto.
Repita para otros fotogramas clave individuales, según sea necesario.
Presentar fotogramas en la paleta Información del objeto no se refiere a fotogramas clave sino que a fotogramas de cámara en la animación/película. Al ser seleccionado, presenta hashmarks para cada fotograma de cámara en la ruta. Más fotogramas de cámara alrededor de un fotograma clave indica que la cámara se mueve más lento en esa área. Menos fotogramas indica que la cámara se mueve más rápido a lo largo de esa parte de la ruta.
