Seleccionar una imagen fotográfica para Camera Match
Consideraciones especiales aplican al seleccionar la imagen fotográfica a usar con las herramientas y los comandos de Camera Match.
Es mejor comenzar con una imagen fotográfica que es del mismo tamaño y la misma resolución de lo deseado para la imagen compuesta final.
Al tomar fotografías de un sitio, no use lentes especiales que enderezan vistas de perspectiva o distorsionan la imagen. Tales lentes crean imágenes que son imposibles de coincidir.
Evitar tomar fotografías de frente, donde la cámara está apuntando perfectamente derecho por el centro de un pasillo, o exactamente perpendicular a la fachada de un edificio. Al configurar líneas de control en Camera Match, si un par de líneas de control se ponen extremadamente cercanas a paralelas, la vista calculada puede ser susceptible a errores. De manera similar, cuando un punto de fuga está extremadamente cerca del centro de la fotografía (al ser tomada), la vista calculada puede tener errores. Si se necesita una fotografía como ésta, tomar varias fotografías desde ángulos ligeramente distintos. Esto proporcionará algunas opciones de respaldo si la primera opción tiene dificultades.
Incluya el alcance del proyecto al tomar la fotografía. Todas las partes propuestas del modelo que se desea mostrar deben caber dentro de la fotografía. Esto puede ser obvio, pero es fácil ignorar en terreno con sólo las condiciones existentes.
La mayoría de los lentes crean algún grado de distorsión de barril en sus imágenes. Esta distorsión de lente hace que línea (o bordes) rectas en la fotografía parezcan curvas, proporcionando resultas menos precisos. Esta distorsión de lente debe ser corregido en una versión no recortada ni alterada del archivo de imagen. Algunas aplicaciones de edición de imagen populares tienen herramientas para esto, pero también hay algunas aplicaciones de bajo costo que están diseñadas específicamente para este propósito, como PTLens.
