Camera Match
Camera Match configura la vista 3D de un modelo para que coincida con la vista en perspectiva de una fotografía dada, colocando la fotografía en el modelo de manera precisa. La vista es determinada por:
Una imagen de fondo (fotografía)
Una referencia de Camera Match
Un objeto de Camera Match
Camera Match consiste en los siguientes comandos y herramientas:
Elemento |
Comando Colocar referencia |
Insertada en una capa de diseño, la referencia de Camera Match le proporciona a Camera Match la orientación del modelo en espacio 3D |
Comando Poner objeto de Camera Match |
Colocado en modo de viewport Editar anotación, el objeto de Camera Match calcula la vista 3D alineando líneas de control a la fotografía |
Herramienta Máscara de Camera Match |
Colocada en modo de viewport Editar anotación, el objeto de máscara de Camera Match enmascara partes del modelo con render con la imagen fotográfica, lo cuál básicamente borra partes del modelo con render. Objetos de máscara también pueden ser usados para clonar partes de la fotografía; la clonación puede cubrir partes de la imagen fotográfica con otras partes de la fotografía. |
Herramienta Sombra de Camera Match |
Colocada en modo de viewport Editar anotación, el objeto de sombra de Camera Match agrega sombras y matizado al modelo con render |
