Configurar la vista de Camera Match para coincidir
Una vez que las líneas de control son colocadas, Camera Match configura la vista del viewport para coincidir.
Configurar la vista para coincidir realiza las siguientes operaciones:
Si es necesario, un fondo de Renderworks es creado de la imagen fotográfica y configurado para ser usado por el viewport.
La vista es configurada según las líneas de control.
La referencia de Camera Match (desde el modelo) es anclada a la ubicación del objetivo de referencia en la fotografía.
Para configurar la vista para coincidir:
Seleccione el objeto de Camera Match.
Desde la lista Render de afinar en la paleta Información del objeto, seleccione Reticulado espacial o Línea oculta.
El Modo de render emergente configurará el modo de render para el viewport al configurar vistas con el objeto de Camera Match. Modo Reticulado espacial o Línea oculta es recomendado para inicialmente configurar y afinar la vista.
Haga clic en Configurar vista coincidente.
Si el modele está al revés después de hacer clic en Configurar vista coincidente, las líneas de control verde y roja probablemente están apuntando hacia los puntos de fuga incorrectos. Las líneas de control verdes deben apuntar hacia el punto de fuga izquierdo, y las líneas de control rojas deben apuntar hacia el punto de fuga derecho.
