Afinar la vista de Camera Match
Si las líneas de control son colocadas de manera precisa, la vista calculada puede ser lo suficientemente cercana para las necesidades del usuario. Sin embargo, aún es probable que la vista debe ser afinada. Los controles Afinar vista ajustan la vista manteniendo la referencia de Camera Match anclada al objetivo de referencia en la fotografía.
Para afinar la vista:
Seleccione el objeto de Camera Match.
Haga clic en Afinar vista desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Afinar vista con una serie de botones de control a lo largo de la parte superior. Cada botón de control controla el control deslizante al hacer clic en ellos. Arrastrar el control deslizante ajusta la vista según el control escogido. Cuando el control deslizante está siendo arrastrado (con el botón del mouse presionado), al vista se actualiza. Cuando el control deslizante es soltado, el control deslizante se vuelve a centrar, permitiendo más ajustes.
Comience a afinar con los controles de punto de fuga; si es necesario, continue afinando con los controles girar/distancia.
Parámetro |
Punto de fuga izquierdo
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga izquierdo desde el centro de la fotografía |
Punto de fuga vertical
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga vertical desde el centro de la fotografía |
Punto de fuga derecho
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga derecho desde el centro de la fotografía |
Campo visual
Amplía/Estrecha el campo visual de la cámara |
Inclinación de cámara
Inclina la vista de cámara alrededor del objetivo de referencia |
Giro vertical de cámara
Gira la cámara verticalmente alrededor del objetivo de referencia |
Giro horizontal de cámara
Gira la cámara horizontalmente alrededor del objetivo de referencia |
Distancia de cámara
Mueve la cámara hacia/desde el objetivo de referencia |
Revertir vista |
Revierte la vista a la última vista guardada configurada por el objeto de Camera Match seleccionado. |
Cuando el afinado está completo, haga clic en Guardar para configurar la vista de Camera Match a las configuraciones afinadas y cierre el cuadro de diálogo Afinar vista.
