Poner el objeto de Camera Match
Comando |
Ruta |
Poner objeto de Camera Match |
Vista > Camera Match |
El objeto de Camera Match contiene la fotografía, los controles y la referencia de objetivo para manipularlos; es insertado en el dibujo colocándolo en el viewport de capa de hoja en modo Editar anotación.
Para poner un objeto de Camera Match:
Haga clic con el botón derecho en el viewport de capa de hoja y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto. Consulte Crear anotaciones para viewports de capa de hoja.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de Camera Match.
Parámetro |
Imagen fotográfica |
Usar imagen desde el documento activo |
Seleccione un recurso de imagen existente que ya ha sido importado al archivo |
Importar nueva imagen |
Importa una nueva imagen fotográfica |
Brillo de fotografía |
Ajusta el brillo de la imagen fotográfica Un valor de 0 retiene el brillo original de la imagen. Ajustar el brillo puede facilitar la visión de las líneas de control de Camera Match contra la fotografía. |
Objeto de referencia |
Seleccione la referencia de Camera Match deseada |
Capa de objeto de referencia elegida |
Presenta la capa de la referencia de Camera Match seleccionada. Esta información puede ser útil para ubicar referencias de Camera Match. |
Estilo de línea de extensión |
Configura el estilo de línea de las extensiones de las líneas de control dentro del objeto de Camera Match. |
Seleccione una fotografía desde el archivo actual, o haga clic en Importar nueva imagen para importar una nueva imagen fotográfica, según lo descrito Importar imágenes.
Seleccione la referencia de Camera Match desde la lista Objeto de referencia, y seleccione el estilo de línea a usar para las líneas de extensión.
Un objeto de Camera Match es colocado en la anotación de viewport. Las propiedades del objeto de Camera Match pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Configuraciones |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de Camera Match |
Cotas de píxeles de fotografía |
Presenta las cotas de píxel de la imagen fotográfica importada (número de píxeles de ancho por número de píxeles de alto) |
Ancho/Altura impresa de fotografía |
Configura el tamaño impreso de la imagen fotográfica para el objeto de Camera Match. Configurar un valor ajusta el otro para mantener las proporciones de la fotografía. |
Sug. PPP de capa de hoja |
Presenta la configuración PPP recomendada para la capa de hoja actual. Este valor está basado en la resolución actual (en puntos por pulgada) de la fotografía presentada, y depende de las cotas de píxel y el tamaño impreso de la fotografía. Configurar la capa de hoja para coincidir con este valor asegura que el tamaño en píxeles es consistente en el modelo de render, render de segundo plano y objetos de máscara. |
Mostrar fotografía |
Presenta la imagen fotográfica dentro del objeto de Camera Match. La imagen fotográfica es usada por el objeto de Camera Match para alinear líneas de control y también es usada para modos de render que no usan un fondo de Renderworks. Al configurar la vista haciendo clic en Configurar vista coincidente o Afinar vista, la opción Mostrar fotografía es automáticamente desactivada para cualquier modo de render que usa un fondo de Renderworks. En cambio, Mostrar foto es automáticamente activado para cualquier modo de render que no usa un fondo de Renderworks. |
Recortar fotografía para recortar viewport |
Recorta la imagen fotográfica para que sólo presente la parte de la fotografía dentro del recorte de viewport |
Mostrar líneas de control |
Presenta las líneas de control; anule la selección de esta opción para el modelo de render final |
Mostrar eje 3D de objeto de referencia |
Presenta el eje 3D de la referencia de Camera Match; anule la selección de esta opción para el modelo de render final |
Mostrar objeto de vista previa |
Muestra un objeto de vista previa dentro del objeto de Camera Match. Al configurar la vista haciendo clic en Definir vista coincidente o Afinar vista, la opción Mostrar objeto de vista previa es automáticamente desactivada para permitir que el modelo sea visto. |
Configuraciones de objeto de vista previa |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de objeto de vista previa (consulte El objeto de vista previa Camera Match) |
Línea medida |
Seleccione la línea de control designada como la línea medida. La línea medida es mostrada con flechas sólidas y muestra su cota de longitud. La colocación de la referencia de Camera Match es en relación a la Línea medida. Consulte Ajustar las líneas de control y el objetivo de referencia de Camera Match. |
Longitud medida |
Ingrese la longitud conocida de la línea medida en el modelo |
Plano objetivo (se requiere Línea medida vertical) |
Cuando la línea medida es vertical, seleccione el plano para el objetivo de referencia para ubicar la referencia de Camera Match en el modelo. Plano vertical izquierdo: define el plano vertical que contiene la línea medida vertical y que se fuga hacia el punto de fuga izquierdo. Plano vertical derecho: define el plano vertical que contiene la línea medida vertical y que se fuga hacia el punto de fuga derecho. |
Campo visual (calculado) |
Presenta el campo visual según la vista calculada |
Campo visual (afinado) |
Presenta el campo visual según la vista afinada; esto puede cambiar debido a cambios en el cuadro de diálogo Afinar vista. |
Render de afinado |
Seleccione el modo de render a usar al hacer clic en Configurar vista coincidente o Afinar vista |
Configurar vista coincidente |
Configura la vista y el modo de render del viewport a la vista calculada |
Afinar vista |
Abre el cuadro de diálogo Afinar vista (consulte Afinar la vista de Camera Match) |
Render de segundo plano final |
Configura el Modo de render de segundo plano para el viewport que contiene el objeto de Camera Match. Haga clic en Viewport de render para aplicar el modo de render. Las configuraciones para el Modo de render seleccionado pueden ser realizadas al salir de la anotación de viewport para devolver la capa de hoja. Seleccione el viewport y haga clic en Configuraciones de render de segundo plano desde la paleta Información del objeto. |
Render de primer plano final |
Configura el Modo de render de primer plano para el viewport que contiene el objeto de Camera Match. Haga clic en Viewport de render para aplicar el modo de render. Las configuraciones para el Modo de render seleccionado pueden ser realizadas al salir de la anotación de viewport para devolver la capa de hoja. Seleccione el viewport y haga clic en Configuraciones de render de primer plano desde la paleta Información del objeto. |
Render de viewport |
Realiza un render del viewport que contiene el objeto de Camera Match. |
Coloca una cámara de Renderworks en una capa de diseño según la vista de Camera Match actual. Se abre el cuadro de diálogo Colocar cámara de Renderworks; especifique la capa para la cámara. Toda configuración de cámara de Renderworks (ubicación, objetivo, campo visual, inclinación, etc.) es configurada para que su vista es igual a la vista de Camera Match. Consulte Colocar una cámara de Renderworks. |
