El objeto de vista previa Camera Match
Un objeto de vista previa es contenido dentro del objeto de Camera Match para ayudar a establecer la vista Camera Match. Este objeto consiste de dos planos verticales colocados en relación al objeto de referencia. Un plano vertical es verde y se fuga hacia el punto de fuga izquierdo; el otro plano es rojo y se fuga hacia el punto de fuga derecho. Este objeto siempre es presentado en la vista de perspectiva calculada por el objeto de Camera Match, según sus configuraciones actuales. Esto proporciona una vista previa en vivo a medida que ajustes son realizados, facilitando la configuración de parámetros y líneas de control de manera precisa.
Si bien las configuraciones predeterminadas pueden no tener relación con el tamaño de objetos en la fotografía, pueden ser usadas para tener una buena idea de cómo la vista en perspectiva está resultando a medida que líneas de control y configuraciones son cambiadas en el objeto de Camera Match. Sin embargo, si se conoce el tamaño de un objeto existente en la fotografía, el objeto de vista previa puede ser configurado a este tamaño. En la imagen, el objeto de vista previa fue configurado a las cotas desde la esquina a dos columnas de ancho y dos columnas de profundidad. Esto es, además, las extensiones de las parte propuestas del modelo. Se puede ver qué tan bien la vista se está alineando con la fotografía antes de finalmente hacer clic en Configurar vista coincidente. Se debe tener presente que el objeto de vista previa sólo es una ayuda para ayudar con la configuración de parámetros del objeto de Camera Match. Si bien es bueno intentar configurar el objeto de Camera Match para que el objeto de vista previa se alinee bien con la fotografía, no es crítico alinearlo perfectamente. Una vez cerrado, haga clic en Configurar vista coincidente. La vista siempre puede ser afinada mas.
Al hacer clic en Configurar vista coincidente (o Afinar vista), el objeto de vista previa es desactivado y la vista de modelo es configurada (según lo mostrado en la imagen a la derecha).
Para configurar los parámetros de objeto de vista previa:
Seleccione el objeto de Camera Match (en el modo Editar anotación del viewport de capa de hoja).
Haga clic en Configuraciones de objeto de vista previa desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de objeto de vista previa.
Parámetro |
Vista previa de vista de objeto |
Vista previa dinámica del objeto de vista previa |
Vista previa de cotas de objeto |
Restringir cotas a cubo |
Restringe las cotas de los planos izquierdo, derecho y vertical para que sean iguales. Al estar seleccionado, las cotas derecha y vertical son configurada iguales a la cota izquierda. Si bien la palabra “cubo” implica que el ángulo entre el plano izquierdo y derecho es 90 grados, el ángulo siempre coincide con el ángulo entre los ejes derecho e izquierdo de la referencia de Camera Match. |
Longitud de plano izquierdo |
La cota horizontal del plano vertical izquierdo (verde) del objeto de vista previa |
Longitud de plano derecho |
La cota horizontal del plano vertical derecho (rojo) del objeto de vista previa |
Altura de plano |
La cota vertical de ambos planos verticales (izquierdo y derecho) del objeto de vista previa |
Mostrar cuadrícula con espaciado de |
Superpone una cuadrícula en los planos del objeto de vista previa en el tamaño especificado |
Desplazamientos de objeto de referencia |
Desplazamiento horizontal |
El desplazamiento horizontal (desde la referencia de Camera Match) del objeto de vista previa a lo largo del plano elegido |
Desplazamiento vertical |
El desplazamiento vertical (desde la referencia de Camera Match) del objeto de vista previa a lo largo del plano elegido |
Desplazar a lo largo de plano |
El plano usado para el desplazamiento del objeto de vista previa en relación a la referencia de Camera Match. |
