Colocar una sombra de Camera Match
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Sombra de Camera Match
Visualización |
Sombras y matices pueden ser agregados al render con la herramienta Sombra de Camera Match.
Modo |
Opciones de creación de polilínea (consultar Crear polilíneas) |
Especifica el método para dibujar la forma de polilínea para la sombra |
Radio de filete
Configura el radio de filete cuando el modo Vértice de arco es seleccionado |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias predeterminadas para sombras de Camera Match |
Pasos para colocar una sombra de Camera Match:
En el modo de viewport Editar anotación, hacer clic en la herramienta.
Dibujar un objeto de polilínea sobre el área del modelo que necesita una sombra.
Las configuraciones de una sombra de Camera Match seleccionada pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Suavidad de borde |
Configura la Suavidad de borde del objeto de sombra seleccionado. Seleccionar un valor entre 0–9. |
Opacidad |
Ingresar un porcentaje de opacidad (0–100) para la sombra |
Usar color de relleno como color de sombra |
Rellena el objeto de sombra con el color desde la paleta Atributos. Las opciones de color y opacidad pueden ser combinadas para teñir la sombra agregada para coincidir con aquellas en la fotografía. |
Modo de línea |
Otorga un objeto de sombra ningún relleno y solo coloca una sombra a lo largo de una ruta del Ancho de línea especificado. |
Convertir ruta en contorno (se requiere sombra de Modo de línea) |
Convierte un objeto de sombra de Modo de línea seleccionado en una sombra regular (la selección Modo de línea anulada), otorgándole una ruta que coincide con la forma del contorno de la sombra de Modo de línea. Esto facilita el dibujo de sombras de forma lineal que deben ser editadas para agregar variaciones a sus grosores. Una vez convertida, la sombra no puede ser convertida de vuelta a Modo de línea. |
