Analizar rutas de cable
El comando Analizar cables tendidos y la herramienta Editar cableado ayudan a afinar el diseño del cable tendido, integrando el diseño esquemático con el cable tendido e identificando errores que deben ser corregidos.
Analizar el cable tendido
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Analizar cables tendidos |
Design Suite: Espectáculos > Documentación de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentación de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
Este comando analiza las redes de rutas de cable y asigna cada circuito desde el diagrama esquemático a un segmento de cable tendido.
Este comando no asigna circuitos a cables colocados con la herramienta Cable. Para hacer esto, proporcione una ID de tramo en la paleta Información del objeto del cable. En una capa esquemática, seleccione el circuito a asignar, y en la paleta Información del objeto seleccionr el mismo Cable desde la lista para asignar el cable al circuito.
Este comando excluye cables tendidos hacia y desde conexiones externas cuando los dispositivos tienen <EXT> en el nombre y están presentes en el archivo.
Para analizar los cables tendidos:
Seleccionr el comando.
Si el análisis es exitoso, cada objeto de circuito en el diagrama esquemático es asociado con un segmento de cable tendido. Si existen circuitos que no pueden ser asociados con el cable tendido, se presenta un mensaje de error. Si los problemas son esperados—por ejemplo, una cámara aún no ha sido adjuntada a la red de rutas de cable o a un punto de caída, o el enrutamiento es tan obvio que las rutas de cable detalladas no fueron necesarias—continúe con el diseño y realice la conexión más adelante, o no las haga. De lo contrario, haga clic en Revisar circuitos para resaltar los circuitos que no pudieron ser asignados a un rcable tendidoy corregir los errores.
El circuito resaltado con verde no pudo ser asignado a un segmento de cable. Corrija el problema adjuntando la cámara en la red de cables con la herramienta Cable tendido.
Analizar un segmento de cable
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Editar cableado
Design Suite, Spotlight: Cable tendido de ConnectCAD ConnectCAD: Cable tendido |
Esta herramienta presenta una lista de todos los circuitos que pasan a través de un segmento en particular de un cable tendido.
La herramienta también es usada para crear circuitos de cableado previo para la capa Cableado de reserva. Consulte Cableado previo del modelo. También puede seleccionar diferentes cables tendidos para circuitos, según lo descrito en la siguiente sección.
Para determinar los circuitos asociados con un segmento de ruta de cable:
Seleccione la herramienta.
Haga clic en segmento de cable tendido a analizar.
Si el cable tendido aún no ha sido analizada con el comando Analizar cables tendidos, este análisis ocurre automáticamente para verificar la existencia de una ruta para cada circuito.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cableado, presentando la lista de circuitos que están asociados con el segmento de ruta de cable. Los parámetros de cada circuito se presentan, junto con con uno o más números Índice de ruta temporales. Clasifique los circuitos por Índice de ruta para ver cuáles circuitos comparten la misma ruta.
Además de circuitos, cables insertados por herramienta Cable que están asociados con el segmento de ruta de cable se presentan en la lista. La entrada en la columna Circuito para estos cables está en blanco.
Haga doble clic en una fila en la lista para resaltar la ruta completa tomada por el circuito seleccionado. El dibujo se desplaza y acerca temporalmente para mostrar la ruta. Rutas alternativas a través de la red de cables también se presentan en el dibujo con colores diferentes.
Cambiar asignaciones de cable tendido
Después de analizar los segmentos de cable tendido, el cuadro de diálogo Editar cableado puede ser usado para asignar circuitos a un cable tendido diferente. Normalmente, la ruta más corta es la más deseable, según lo seleccionado automáticamente por ConnectCAD. Sin embargo, hay excepciones, como en casos donde señales principales y de respaldo deben transmitirse por rutas diferentes, o cuando el tamaño físico de conductos limita el número de circuitos pasando a través de la ruta.
Herramienta |
Editar cableado
Para cambiar la asignación de cable tendido de un circuito:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en un objeto de cable tendido existente.
Haga clic en un punto de terminación; si un cable tendido existe, es resaltada. Luego, haga clic en el punto de caída de fin.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cableado, presentando la lista de circuitos que están asociados con segmentos de ruta de cable. Los parámetros de cada circuito se presentan, junto con con uno o más números Índice de ruta temporales.
Parámetro |
Área de sección transversal de cable |
Estima el área de sección transversal desde todos los cables en la lista |
Recuento de cables |
Presenta el número total de cables |
Lista de cables |
Enumera los circuitos asociados con el segmento de ruta de cable. Cables que ya están asignados a circuitos son agrisados y no pueden ser editados; cables de reserva pueden ser editados. |
Parámetros de circuito |
Presenta los parámetros de circuitos existentes y de reserva. Puntos de caída presenta los nombres de los puntos de caída de origen y destino; el Índice de ruta es un número temporal que indica cuáles filas siguen el mismo segmento de ruta de cable. |
Tipo/Cantidad de cable |
Al agregar cables, seleccione el tipo de cable a agregar y la cantidad de cables a agregar |
Índice de ruta |
Presenta los índices de ruta para la ruta principal y rutas alternativas. Cuando existen rutas alternativas, el Índice de ruta presenta varios identificadores temporales con un sufijo para indicar rutas alternativas. Sufijo A es el más corto, el B es el siguiente más corto, y así sucesivamente. |
Agregar |
Agrega un cable con los parámetros de cable especificados a la lista de cables |
Eliminar |
Elimina el circuito actualmente seleccionado desde la lista |
Seleccionar ruta alternativa |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar ruta para seleccionar una ruta diferente (potencialmente más larga) |
Anexar a hoja de cálculo |
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar hoja de cálculo para agregar los datos de lista a una hoja de cálculo existente. De manera alternativa, seleccione Nueva hoja de cálculo para crear una nueva hoja de cálculo. |
Haga doble clic en un circuito a reasignar.
La ruta más corta es asignada de manera predeterminada y es resaltada en el dibujo; cualquier ruta alternativa también se presenta y es resaltada con una serie de colores según longitud (cambie el color, si desea, haciendo clic en el cuadro de colores en la lista de circuitos).
La ruta más corta es resaltada en naranja; una ruta alternativa más larga se presenta en azul
Haga clic en Seleccionar ruta alternativa.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar ruta, enumerando las rutas disponibles y sus longitudes.
Seleccione una ruta alternativa haciendo clic en la columna Usar.
Si más de un circuito fue seleccionado, todos usan la nuevo cable tendido.
