Terminología de Spotlight y ConnectCAD
Existe cierto traslape entre términos y funcionalidad de Spotlight y ConnectCAD. Cada industria tiene requerimientos únicos para herramientas y funcionalidad que también pueden ser algo similares. La siguiente tabla proporciona clarificación.
Término |
Spotlight |
ConnectCAD |
Cable |
La herramienta Cable crea un objeto de cable, modelando un cable físico en el mundo real |
El objeto de cable opcionalmente modela un cable físico en el mundo real, de extremo a extremo. Un cable puede actuar como el ducto para los circuitos en un diagrama esquemático, o para designar cables multiconductores que llevan varios circuitos cada uno. No es necesario crear un cable para cada circuito; el nivel de detalle depende del diseño y el diseñador. Uno o más circuitos pueden ser asignados a un cable para especificar la ruta física exacta entre estos circuitos; esto es útil cuando se desea reemplazar la asignación automática a la ruta más corta. |
Circuito |
El comando Crear diagrama esquemático de energía crea una asociación entre cables de Spotlight y circuitos de ConnectCAD |
La herramienta Conectar crea un circuito en una capa esquemática y representa la conexión entre dos tomas de corriente (en dispositivos) a nivel teórico. La ruta del circuito no refleja el la ruta en el mundo real. |
Trazado de cable |
El objeto de trazado de cable, creado por la herramienta Trazado de cable, actúa como una guía para los cables físicos creados con la herramienta Cable. |
Trazados de cable, creadas por la herramienta Cable tendido, actúan como cables tendidos físicos en el modelo, pero también como un tendido teórico para los circuitos definidos en una capa esquemática. Una red de estos objetos especifica las rutas seguidas por circuitos. La asignación de circuitos a rutas a través de la red es realizada por los comandos Analizar cables tendidos y Calcular longitudes de cable. |
