Dibujar trazados de cable
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Trazado de cable
Planificación de cable/energía |
Típicamente, un espacio para eventos tiene un área donde cables de energía y señal comienzan para cada departamento. Luego, existen una o dos rutas fijas desde esta ubicación al techo, a trusses, a altavoces, etc., que se derivan a las diferentes áreas.
La herramienta crea objetos de trazado de cable, similar a la herramienta Cable tendido en ConnectCAD, pero con parámetros adicionales que son útiles para usuarios de Spotlight y Braceworks. Consulte Terminología de Spotlight y ConnectCAD.
En cualquier vista, la herramienta Trazado de cable dibuja un trazado de cable 3D como una plantilla para futuros cables. Al insertar un objeto de trazado de cable, se puede evitar volver a dibujar la misma ruta para múltiples rutas de cable. La herramienta Cable puede usar toda o parte de la ruta. Al dibujar cables, haga clic en el objeto de trazado de cable en los puntos de entrada y salida deseados.
Modo |
Opciones de creación de polilínea |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Radio de filete
Para el modo de polilínea Vértice de arco, ingrese el radio de filete |
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática |
Para dibujar un trazado de cable:
Haga clic en la herramienta y seleccione un modo de dibujo desde la barra de herramientas.
Haga clic para configurar el punto de inicio del trazado de cable.
Haga clic para configurar el final del segmento y el comienzo del siguiente. Mientras el trazado de cable es colocado, objetos compatibles como distribuidores y trusses son resaltados; haga clic para conectar (consulte Concepto: Adjuntar cargas a objetos de montaje). Continúe dibujando segmentos de esta manera y haga doble clic cuando la ruta está completa. De manera alternativa, convierta una forma personalizada en un trazado de cable genérico con el comando Modificar > Crear objetos desde formas.
Al insertar cables con la herramienta Cable, haga clic en el objeto de trazado de cable para configurar el punto de entrada del cable. Haga clic nuevamente para configurar el punto de salida; el cable saldrá de la ruta desde el punto más cercano al punto donde se hizo clic. Para salir del trazado de cable antes del fin de la ruta, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) al dibujar el cable. Consulte Dibujar cables para más información sobre la herramienta Cable.
Editar trazados de cable
Los parámetros de trazado de cable pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
ID |
Proporcione un identificador único para etiquetas y documentación. Si está en blanco, un valor es automáticamente asignado cuando cálculos son ejecutados (se requiere Braceworks). |
Ubicación |
Ingrese el nombre del objeto de aparejo asociado u otra información de ubicación para documentación |
Longitud |
Presenta la longitud del trazado de cable |
Recuento de cables |
Presenta el número de cables asociados con la ruta |
Área de cable (se requiere ConnectCAD) |
Estima el área de sección transversal de circuitos de ConnectCAD; consulte Crear redes de cables |
Configurar atributos 2D |
Seleccione si configurar la apariencia del trazado de cable por Objeto (con la paleta Atributos) o por Clase; si es por Clase, seleccione la clase |
Clase de atributos 2D |
Si los atributos del objeto están configurados por Clase, seleccione una clase desde la lista de clases presentes en el dibujo, o bien cree una nueva clase |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de ruta en la que el trazado de cable está basado; consulte Editar objetos basados en vértices |
Use la herramienta Etiqueta de datos para mostrar todos los cables que pasan por un trazado de cable.
Use la herramienta Remodelar para cambiar la ruta del trazado de cable; haga doble clic en el trazado de cable para activar la herramienta Remodelar, o haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Editar ruta. Todo cable que sigue el trazado de cable automáticamente adapta su geometría. Cuando un cable sólo sigue parte del trazado de cable, el cable mantiene la misma distancia desde los puntos de inicio y fin del trazado de cable cuando es remodelado.
Los modos de la herramienta Remodelar son idénticos a aquellos para la curva NURBS (consultar Transformar curvas NURBS), más submodos adicionales para los modos Mover vértice, Agregar vértice y Mover bordes en paralelo. Estos submodos de restricción pueden remodelar el trazado de cable fácilmente a lo largo de geometría existente.
Modo |
Libre (Mover vértice o Agregar vértice)
Permite el vértice nuevo o movido ser movido libremente en un plano definido por los puntos previos y siguientes; presione la tecla Shift para acoplar al plano vertical u horizontal. |
Restringir a lo largo de bordes (Mover vértice o Agregar vértice)
Restringe el vértice nuevo o movido. La dirección del movimiento del mouse determina si el vértice es restringido a lo largo de la línea definida por los puntos actuales y previos, o restringido a lo largo de la línea definida por el punto actual y siguiente. Presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac) para alternar a la otra restricción si la restricción automáticamente seleccionada no es la necesaria. |
Libre (Mover bordes en paralelo)
Permite mover el borde libremente en un plano definido por los bordes siguientes y previos, moviendo el borde alrededor de la línea seleccionada; presione la tecla Shift para acoplar al plano vertical u horizontal. |
Restringir en plano de bordes (Mover bordes en paralelo)
Restringe el borde movido. La dirección del movimiento del mouse determina si el borde es restringido a lo largo de la dirección del borde anterior, o restringido a lo largo de la dirección del borde siguiente. Presione la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Cmd (Mac) para alternar a la otra restricción si la restricción automáticamente seleccionada no es la necesaria. |
Corregir rutas automáticamente
Al remodelar un trazado de cable con Corregir rutas automáticamente activado, mover el extremo de un trazado de cable al final de otro trazado de cable combina los trazados de cable en un único objeto. Los trazados de cable sólo son corregidas automáticamente cuando ambos extremos de cable no están conectados a ninguna otra cosa. Cuando Corregir rutas automáticamente está desactivado, unir los extremos de dos objetos de trazado de cable los mantiene como objetos separados en la red de trazados de cable. |
