Dibujar cables
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Cable
Design Suite, Spotlight: Planificación de cable/energía ConnectCAD: Ruta de cable |
La herramienta Cable coloca cables en el dibujo siguiendo un objeto de ruta de cable o una parte de una ruta de cable, siguiendo un objeto de aparejo como un truss o una tubería, o insertándolos de manera independiente.
Normalmente, la herramienta conecta distribuidores a uno o más dispositivos eléctricos, creando un "objeto de cable." Un objeto de cable también puede ser llamado un tramo de cable ya que consiste en partes de cable conectados extremo-a-extremo para crear una longitud de cable como dibujada. Las partes de cable usadas en el tramo de cable dependen de las selecciones en el inventario de cable (al administrar partes de cable) y las preferencias de cable. El estilo de cable determina el tipo de cable (multipar, alimentador, puente o datos) y sus conectores. Especifique tipos y parámetros de cable bífido predeterminados para cada tipo de conector en las preferencias de cable. Un cable es considerado una carga y puede ser incluido en cálculos de carga (se requiere Braceworks). Puede crear un diagrama esquemático de energía, donde los cables que conectan objetos de distribuidor y luminarias son representados por circuitos.
El comportamiento de ruta de truss depende de cómo el cable se conecta objetos de distribuidor y trusses.
Cuando hace clic en un objeto de distribuidor, y luego clic en un truss, o viceversa, el cable automáticamente sigue la ruta del sistema de trusses, usando la ruta más eficiente.
Cuando hace clic en un objeto de distribuidor y un dispositivo que está en el mismo sistema de trusses, los cables automáticamente seguirán la ruta más corta del sistema de trusses.
Cuando hace clic en cualquier parte a lo largo de la ruta del sistema de trusses al conectar el objeto de distribuidor y un dispositivo eléctrico, el cable pasará por el punto acoplado, siguiendo la ruta más corta hacia allá. Si hace clic en cualquier parte en el dibujo, el cable irá desde allí, desviando desde la ruta. El cable volverá a seguir la ruta del sistema de trusses una vez que se hace clic en la ruta nuevamente.
El cable dibujado asume la altura de objetos conectados, como objetos de aparejo y distribuidores; un segmento vertical es automáticamente agregado, si es necesario. Al dibujar en una vista 3D, un cable puede ser creado con una altura sin requerir geometría existente; la altura de cable es tomada directamente desde el objeto de ruta de cable, el objeto de aparejo (la altura de recorte del truss), o bordes y vértices de otra geometría 3D. Al dibujar en vista Superior/Plano, debe acoplar desde el plano de tierra a la geometría elevada de conexión para crear un salto de cable; haga clic una vez antes de hacer clic en el truss para crear el salto de cable.
Cables pueden ser numerados automáticamente al ser colocados o después de ser colocados.
Cables pueden ser etiquetados con objetos de etiqueta de datos al ser insertados; consulte el panel Etiquetas de datos en Propiedades de cable.
Modo |
Opciones de creación de polilínea |
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Radio de canto redondeado
Para el modo de polilínea Vértice de arco, ingrese el radio de filete |
Estilo de cable |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de cable para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Vértice
Conecta un distribuidor a un dispositivo eléctrico con un único cable |
Distribuidor
Conecta un distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos siguiendo la ruta dibujada, creando un cable para cada conexión de salida |
Distribuidor esquemático
Conecta un distribuidor a uno o más dispositivos eléctricos, presentando una ruta esquemática directa que ilustra las conexiones entre las salidas de distribuidor y los dispositivos. Para diagramas esquemáticos complejos, se recomienda usar la característica diagramas esquemáticos de energía. |
Numeración automática
Al alternar su activación, activa numeración automática a medida que objetos son colocados |
Preferencias de numeración automática
Configura las preferencias de numeración automática |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de cable para configurar valores predeterminados |
En modo Distribuidor o Distribuidor esquemático, presionar la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) mientras hace clic en un dispositivo eléctrico conecta el dispositivo al mismo circuito que el dispositivo anterior, creando una conexión en modo en cadena. Al mantener la tecla presionada mientras hace clic en dispositivos continua con la creación de una conexión en cadena en el mismo circuito. Si un cable bífido es insertado, presionar Ctrl u Opción mientras hace clic en luminarias conecta los dispositivos al mismo circuito sin crear una conexión en cadena. Soltar la tecla finaliza el circuito. (Consulte Conexiones de cable multipar.)
Seleccionar la salida
Sin importar el modo de cable, al insertar un cable en un objeto de distribuidor elija la salida para la conexión de cable. Sólo el modo Vértice no requiere un distribuidor en la conexión; los otros modos sí requieren un distribuidor.
Para seleccionar la salida para el cable:
Al usar la herramienta Cable para colocar un cable, haga clic en un objeto de distribuidor o una luminaria.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar salida de distribuidor.
Parámetro |
Usar salida |
Seleccione la salida de distribuidor a usar para la conexión. Salidas ocupadas y libres son enumeradas en orden numérico. |
Siempre use la siguiente salida libre |
Automáticamente asigna la conexión de cable a la siguiente salida libre (la primera salida libre con el mismo conector que el destino, si es posible; de lo contrario, la conexió es a la primera salida libre). El cuadro de diálogo Seleccionar distribuidor de salida ya no se abre. |
Usar cable bífido para multicircuito |
Seleccione un recurso de distribuidor de cable bífido desde el Selector de recursos. Al colocar cables, el cable bífido seleccionado es insertado al presionar la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) mientras hace clic en una luminaria para conectar el dispositivo al mismo circuito sin crear una conexión en modo en cadena. Mantener la tecla presionada mientras hace clic en dispositivos continua conectando los dispositivos al mismo circuito, y soltar la tecla finaliza el circuito (consulte Conexiones de cable multipar). (El símbolo, la posición y la colocación de cable bífido predeterminados son definidos en el cuadro de diálogo Preferencias de cable; consulte Configurar preferencias de cable.) |
Cuando no hay salidas libres, se presenta un mensaje de error. Consulte Errores de cable.
