Conexión de cable único
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Vértice
Cable
Design Suite y Spotlight: Planificación de cable/energía ConnectCAD: Ruta de cable |
El modo Vértice usa un único cable para conectar dos distribuidores, un distribuidor a un dispositivo eléctrico o dos dispositivos eléctricos. El tipo de cable es determinado por su estilo (cable de datos, cable alimentador, multicable o cable de puente).
Para conectar con un único cable:
Si desea, haga clic en Estilo de cable en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Haga clic en el modo correspondiente en la barra de herramientas para seleccionar el método de creación para el cable. Para más información sobre los modos de herramienta polilínea, consulte Crear polilíneas.
Haga clic en el distribuidor de origen si es parte de la conexión. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar salida de distribuidor. Consulte Seleccionar la salida. (Si la opción de seleccionar la siguiente salida libre es seleccionada, no se abre el cuadro de diálogo.) El primer clic de la herramienta debe ser en un objeto con salidas.
Si una ruta de cable ya existe, es resaltada a medida que el cursor pasa por encima de ella. El nuevo cable puede usar toda o parte de la ruta. Haga clic en la ruta en el punto de entrada deseado. El cable saldrá de la ruta al fin de la ruta de cable más cercana al siguiente clic; continúe haciendo clic para completar el tramo de cable.
Para salir del trazado de cable antes del fin de la ruta, presione la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) al dibujar el cable.
Haga clic para configurar el fin del segmento y el comienzo del siguiente, ajustando a geometría existente. Al colocar el cable, objetos compatibles como distribuidores, dispositivos eléctricos, otros cables y trusses son resaltados; haga clic para conectar. Si la opción Automáticamente sigue rutas cuando un cable es dibujado es seleccionado en las Preferencias de cable, el cable sigue el sistema de trusses y las rutas de cable existente para hacer la conexión. Continúe dibujando segmentos de esta manera y haga doble clic cuando el cable está completo.
