Conectar tomas de corriente
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conectar
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Conectar dibuja conexiones de circuito entre tomas de corriente. Circuitos siguen un flujo lógico entre tomas de corriente, de origen a destino; consulte Crear circuitos. Una vez que un circuito conecta dos tomas de corriente de dispositivo, mantiene la conexión entre esas tomas de corriente. Si el dispositivo se mueve, los circuitos se actualizan
Modo |
Conexión única
Conecta una toma de corriente de origen con una toma de corriente de destino |
Conexiones múltiples
Conecta múltiples tomas de corriente de origen con tomas de corriente de destino con la misma señal |
Polilínea
Dibuja el circuito de manera parecida a una polilínea con vértices de esquina; haga clic al dibujar para crear vértices, enrutando el circuito alrededor de otros objetos de dibujo, según sea necesario. Consulte Crear polilíneas. |
Redondeado
Dibuja el circuito con vértices redondeados (generalmente usado para denotar buses o circuitos múltiples) |
Achaflanar
Dibuja el circuito con vértices achaflanados |
Flecha
Dibuja el circuito con flechas; en la toma de corriente de origen, la flecha indica la dirección del flujo de señal; la toma de corriente de destino presenta una "flecha invertida". Esto es útil cuando un circuito de polilínea sería demasiado complejo o cruzaría sobre demasiadas líneas, o para conectar dispositivos situados en capas diferentes, incluyendo con compartición de proyecto (consulte Concepto: Compartición de proyecto). Cuando un archivo con circuitos de flecha es exportado a un único PDF de múltiples páginas con el comando Publicar (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), hipervínculos son automáticamente creados para conectar las tomas de corriente. Esto permite navegar por el circuito haciendo clic en el circuito de flecha. |
Presentación de número |
Determine si números de circuito son presentados en los extremos de origen y/o destino de un circuito, o en la mitad entre los extremos de origen y destino. Automático: el número de circuito de destino es presentado; si el circuito es corto, el número de circuito de origen es presentado Origen: sólo el número de circuito de origen es presentado Destino: sólo el número de circuito de destino es presentado Ambos: los números de circuito de origen y destino son presentados Mid: presenta el número de circuito en la mitad entre el circuito de origen y el circuito de destino |
Redibujar circuito
Alterna entre dibujar un nuevo circuito (desactivado) y editar un circuito existente (activado). Haga clic en un circuito para obtener sus propiedades. Haga clic en una toma de corriente para redibujar la ruta de circuito reteniendo los parámetros de circuito actuales. De manera alternativa, haga clic en un circuito de destino para transferir propiedades desde el circuito de origen al circuito de destino, y luego elimine el circuito de origen. Consulte Editar circuitos. Este modo es particularmente útil al asignar cables de reserva entre dispositivos; consulte Cableado previo del modelo. |
