Crear un contenedor de diagrama
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Rectángulo
Vértice
Contenedor de diagrama
Design Suite, Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
La herramienta Contenedor de diagrama crea un contenedor de diagrama, el cuál es un contenedor opcional para bastidores de equipos. Bastidores de equipos también pueden ser colocados en un objeto de espacio, el cual tiene las características de un espacio o habitación de edificio (consulte Crear espacios con la herramienta Espacio). Bastidores de equipos colocados dentro del límite de la habitación o espacio heredarán el parámetro ID de habitación o el Nombre de espacio (desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto) como un parámetro de sólo lectura denotando ubicación.
De manera alternativa, cree una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Contenedores de diagrama pueden estar apiladas una encima de la otra, o anidadas. Contenedores de diagrama también pueden estar anidadas dentro de espacios, pero espacios no pueden estar anididas dentro de contenedores de diagrama. Si contenedores de diagrama están anididos, un punto (.) separa los nombres de contenedor en el parámetro ID de habitación del bastidor de equipos, comenzando con el contenedor externo y terminando con el contenedor interno (por ejemplo, MAIN.AV1, MAIN.AV2).
Para crear un contenedor de diagrama:
Haga clic en la herramienta y seleccione un modo de dibujo.
Haga uno de los siguientes:
En modo Rectángulo, dibuje la forma de habitación rectangular, similar a dibujar un rectángulo en el modo Esquina a esquina.
En modo Vértice, dibuje una forma poligonal cerrada.
Coloque contenedores de diagrama poligonales en planos de planta arquitectónicos para definir la ubicación de equipos sin bastidor.
Los parámetros pueden ser editados desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
ID de habitación |
Ingrese la ID del contenedor de diagrama |
Altura (anulación de selección de sólo 2D) |
Ingrese la altura del contenedor de diagrama Si Usar altura de pared de capa es seleccionado, presenta la altura de pared de capa de diseño. |
Usar altura de pared de capa (anulación de selección de sólo 2D) |
Usa el valor de Altura de pared de capa para la capa de diseño como la altura del contenedor de diagrama (Consulte Configurar propiedades de capa de diseño.) |
Sólo 2D |
Usa el contenedor de diagrama como un contenedor 2D. Para anidar un contenedor de diagrama dentro de un espacio 3D, anule la selección Sólo 2D. |
Área |
Presenta el área del contenedor de diagrama |
Edite la forma de un contenedor de diagrama existente haciendo doble clic en ella y usando la herramienta Remodelar.
