Colocar equipos
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Equipo
Design Suite, Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
Equipos pueden ser colocados de manera independiente o dentro de un bastidor, y pueden ser asociados con otros tipos de objetos de entretenimiento, los cuáles son considerados como equipos para cables, etc. Equipos típicamente son asociados con dispositivos en una capa esquemática.
Equipos de bastidor: Al ser colocados en un bastidor, equipos son asociados con el bastidor, heredando su ID/ubicación y moviendo con el bastidor; si son arrastrados fuera de un bastidor, equipos son desasociados. Equipos modulares pueden ser colocados, de manera opcional, dentro de una estructura de bastidor ubicado en el bastidor. Para conectar equipos montados en bastidor a una red de rutas de cable, conecte el bastidor. Cuando equipos son colocados en un bastidor, éstos giran para coincidir con la orientación del bastidor y se acoplan a la U o posición de ranura del bastidor. La barra de datos flotante presenta la ubicación; la posición U y el número de ranura del bastidor de los equipos pueden ser configurados ingresando valores en la barra de datos (consulte Uso de la barra de datos).
Para identificar equipos sin bastidor con una ubicación de habitación, en el plano de planta arquitectónico, dibuje un contenedor de diagrama poligonal con la herramienta Contenedor de diagrama (consulte Crear un contenedor de diagrama) o un objeto de espacio con la herramienta Espacio (consulte Dibujar espacios con la herramienta Espacio).
Equipos independientes: Coloque equipos en el modelo y conectarlos a la red de cables; consulte Crear redes de cables.
Puntos de terminación: Equipos independientes pueden funcionar como puntos a de caída (consulte Agregar puntos de terminación). La herramienta Cable tendido (consulte Crear redes de cables) realiza las mismas operaciones en equipos seleccionados y puntos de terminación seleccionados. Sin embargo, si el controlador de un equipo está vinculado a uno o más puntos de terminación (consulte Editar equipos), o si un equipo está montado en un bastidor y/o estructura de bastidor, el equipo no puede funcionar como un punto de caída.
Equipos y objetos asociados: Equipos pueden ser asociados con objetos de Vectorworks Spotlight como cámaras, altavoces, luminarias y pantallas de video. Objetos válidos están disponibles para ser colocados desde el conjunto de herramientas Diseño de eventos.
Objetos de complemento de terceros asociados: Equipos pueden ser asociados con objetos de complemento de terceros. Vectorworks permite a desarrolladores terceros acceder y actualizar equipos adjuntados a sus complementos.
Dispositivos y equipos asociados: Si el nombre del equipo coincide con el de un dispositivo existente, y Vincular nombre de dispositivo es seleccionado, el equipo automáticamente usa la marca y número de modelo del dispositivo. Una vez que el dispositivo y el equipo están asociados, los parámetros del equipo definen la marca y modelo del dispositivo, como también sus datos físicos y de ubicación.
Si el dibujo ya contiene dispositivos, el comando Crear equipos automáticamente crea un equipo para cada dispositivo; consulte Crear elementos de equipos automáticamente.
Para colocar equipos:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta.
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los equipos guardados con el archivo o en la carpeta de usuario, y luego hacga doble clic en un equipo. La herramienta es activada. Si hace clic en el modo Preferencias, el cuadro de diálogo presenta las cotas físicas del equipo, y el equipo seleccionado se presenta como el Símbolo.
Haga clic para colocar el equipo en el dibujo, dentro de un bastidor de equipos o una estructura de bastidor, o sobre un objeto válido. La primera vez que se usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Giro X/Y/Z (se requieren equipos independientes) |
Ingrese el ángulo de giro de los equipos a lo largo de los ejes X, Y y/o Z |
General |
Nombre |
Ingrese el nombre del equipo para etiquetas e informes; si el nombre es el mismo que un dispositivo existente en una capa esquemática, la información de marca y modelo del dispositivo es automáticamente vinculada e ingresada. Al adjuntar el equipo a un objeto, nómbrelo según el dispositivo correspondiente. ConnectCAD luego puede reconocer el dispositivo correspondiente en el diagrama esquemático. Si es necesario, seleccione Texto < Tamaño para cambiar el tamaño del Nombre solamente. Seleccione Dimensionar texto automáticamente para redimensionar el texto automáticamente para ajustar en una línea. |
Vincular nombre de dispositivo |
Asocia el nombre del equipo con todo dispositivo que tiene el mismo nombre. Cambiar el equipo también cambia el nombre de los dispositivos asociados. Cuando se anula la selección de esta opción, cambiar el nombre del equipo no tiene ningún efecto en los dispositivos, y se desasocian. |
Fabricante |
Marca y modelo |
Ingrese la información de marca y el modelo del fabricante |
Físico |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingrese las cotas del equipo |
Energía (W) |
Ingrese los requerimientos de energía del equipo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Automáticamente convierte los requerimientos de energía del equipo desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios × 3.41) |
BTU |
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anule la selección de Cálculo automático de BTU e ingrese los requerimientos de energía del equipo en unidades BTU. |
Peso (kg) |
Ingrese el peso del equipo en kilogramos |
Altura en RU |
Ingrese la altura del equipo en unidades de bastidor. Si Permitir montajes de unidad de medio bastidor es seleccionado en el panel Configuraciones generales del cuadro de diálogo Configuraciones de ConnectCAD, unidades de medio bastidor también pueden ser seleccionadas (consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD). |
Ancho de bastidor |
Seleccione si el ancho del elemento está restringido por el medio ancho o ancho completo del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones de bastidor o no colocado dentro de un bastidor. |
Montaje |
Seleccione si los equipos están montados en la parte delantera o posterior del bastidor de equipos |
Profundidad de montaje |
Desplaza el equipo desde el bastidor por la distancia especificada |
Configuración |
Modular |
Indica que el equipo es modular, ocupando varias ranuras en el bastidor de equipos |
Número de ranuras |
Ingrese el número de ranuras ocupadas por una configuración modular |
Presentación |
Mostrar texto |
Alterna la presentación de texto en el equipo |
Dimensionar texto automáticamente |
Redimensiona el texto de Nombre para ajustar en una línea |
Alineación del texto |
Seleccione la alineación de texto para la etiqueta Nombre. |
Símbolo |
Haga clic para seleccionar un recursos de equipo desde el Selector de recursos. Si no desea usar un recurso, seleccione Ninguno. |
Ubicación |
Especifica el contenedor de diagrama contenedor u objeto de espacio, e ID de bastidor de equipos o ID de punto de caída, como también la ubicación del bastidor (en unidades de bastidor y, de manera opcional, unidades de medio bastidor) y ranura si es colocado en una estructura de bastidor. Si sólo la ID de bastidor es especificada, el equipo es colocado debajo del bastidor. Nombres deben coincidir para que se pueda realizar la asociación. Si el equipo está asociado con un dispositivo en una capa esquemática, la información de ubicación es actualizada automáticamente para el dispositivo. Si el equipo funciona como un punto de caída, Habitación es el único parámetro que puede ser especificado. |
Mostrar dispositivo(s) esquemático(s) |
Seleccione para presentar un dispositivo asociado en una capa esquemática. La opción navega a dispositivos asociados, los que son automáticamente seleccionados para la edición. Consulte Editar dispositivos asociados con equipos y armazones de bastidor. La opción sólo es activada cuando el equipo tiene al menos un dispositivo asociado. |
Editar equipos
Equipos pueden ser agregados al dibujo como un objeto independiente, o pueden ser agregados a bastidores de equipos en una variedad de maneras. Para más información, consulte Concepto: Colocar equipos en bastidores.
Un objeto de equipo incluye un controlador, el cuál es visible en vistas 3D. Al crear un red de cables, arrastre el controlador a una ruta de cable para conectarlo a la red de rutas de cable. De manera alternativa, el equipo puede ser conectado a un punto de caída y luego conectar el punto de caída a la ruta de cable; arrastre el controlador a un objeto de punto de caída para conectarlo; puntos de terminación válidos son resaltados. Arrastre el controlador fuera de la ruta de cable o punto de caída para desconectarlo (o seleccione Desasociar desde [objeto] o Desasociar de puntos de terminación desde el menú de contexto desplegable del objeto).
Múltiples equipos pueden ser conectados a un punto de caída seleccionando todos los controladores de equipo con el modo Escalado interactivo ilimitado de la herramienta Selección activado. Arrastre los controladores hacia el punto de caída.
Si el equipo es un punto de caída, su controlador no puede ser arrastrado a otros puntos de terminación.
Un equipo también puede ser asociado con un objeto de dibujo desde el conjunto de herramientas Diseño de eventos. Al colocar el equipo, colóquelo en el objeto válido. Objetos válidos son resaltados durante la colocación; después de la colocación, el equipo es identificado como un icono (en vista Superior/Plano) o un locus (en vistas 3D) sobre el objeto.
De manera alternativa, después de la colocación, arrastre el controlador del equipo al objeto para adjuntarlo. Una vez que el equipo y el objeto son asociados, se mueven juntos. A continuación, adjunte el equipo a una red de rutas de cable o a un punto de caída. También puede usar la herramienta Cable desde el conjunto de herramientas Cable tendido para realizar esta conexión.
Adjunte un equipo a una cámara, y adjunte el elemento de equipo a un punto de caída
Desasocie el equipo desde el objeto o punto de caída usando el menú de contexto desplegable. Seleccione el comando Desasociar desde [objeto] o Desasociar de puntos de terminación.
Crear vistas de detalle de equipos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear vista de detalle de equipos |
Design Suite: Espectáculos > Diseño de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Diseño de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Diseño |
El comando Crear vista de detalle de equipos crea una capa de hoja con viewports de sección que presentan las vistas delanteras y/ posteriores de equipos. Si los equipos tienen ranuras de adaptador (consulte Colocar ranuras del adaptador), las ranuras de adaptador se presentan en viewports.
Para crear un viewport de sección de vista de detalle de equipos:
Seleccione uno o más equipos, y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear vista de detalle de equipos.
Parámetro |
Capa de hoja (destino) |
Seleccione la capa de hoja para la vista de detalle de equipos |
Nombre de viewport |
Especifique un nombre para el viewport |
Vistas a crear |
Seleccione si crear un viewport para las vista frontal, posterior o ambas. El nombre de viewport predeterminado es "Detalle de equipos" [nombre] con una F o R adjuntada para indicar la vista. |
Seleccione la capa de hoja para el viewport, o seleccione Nueva capa de hoja para crear una capa de hoja; especifique un nombre de viewport y seleccione cuáles vistas a crear.
Un viewport de sección de vista de detalle de equipos es creado para cada vista.
