Crear elementos de equipos automáticamente
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta |
Crear equipos |
Design Suite: Espectáculos > Diseño de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Diseño de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Diseño |
El comando Crear equipos automáticamente crea un elemento de equipo para cada uno de los dispositivos únicos en la capa o capas designadas, colocándolo en la capa activa. Los dispositivos deben tener un Nombre de dispositivo. Si un elemento de equipo ya existe para el dispositivo, no es duplicado.
Elementos de equipos no son creados desde dispositivos virtuales creados con la herramienta Armador de dispositivos.
Si un dispositivo esquemático tiene el mismo nombre que una luminaria o distribuidor de Spotlight, ningún elemento de equipo es creado para ese dispositivo.
Antes de crear elementos de equipos, se puede asignar cada dispositivo a una habitación de disposición (consulte Crear un contenedor de diagrama) y/o un bastidor de equipos (consulte Crear diseños) especificando los parámetros de Ubicación del dispositivo (Habitación, Bastidor y U de bastidor) en la paleta Información del objeto (consultar Parámetros de dispositivo). También puede asignar cada dispositivo a un objeto de espacio (consulte Crear espacios con la herramienta Espacio) especificando el Nombre del objeto de espacio desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto del valor de Habitación del dispositivo (de manera predeterminada, el Nombre del objeto de espacio desde la pestaña Datos coincide con el parámetro Número de espacio desde la pestaña Forma). Al crear elementos de equipos desde dispositivos, los elementos son colocados en las ubicaciones designadas.
Ubicaciones también pueden ser asignadas a dispositivos creados desde una hoja de cálculo (consulte Crear dispositivos desde una hoja de cálculo). Si la hoja de cálculo ya contiene datos de ubicación, cuando los elementos de equipos son creados son colocados en las ubicaciones designadas.
Para automáticamente crear elementos de equipos y, si se desea, colocarlos en sus ubicaciones asignadas:
De manera opcional, asigne cada dispositivo a una ubicación (habitación de disposición, bastidor de equipos y/o espacio; consulte Parámetros de dispositivo).
Navegue a la capa donde los elementos de equipos serán creados.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear equipos.
Parámetro |
Lista de capas |
Seleccione las capas con dispositivos a crear como elementos de equipos. Una marca de verificación en la columna Usar indica que la capa será incluida. |
Sólo dispositivos seleccionados |
Sólo crea elementos de equipos desde dispositivos seleccionados en las capas indicadas |
Seleccionar todas las capas/ Anular la selección de todas las capas |
Seleccione todas las capas o anule la selección de todas las capas |
Obtener símbolos 3D para equipos (más lento) |
Descarga el símbolo de elemento de equipo 3D que corresponde al dispositivo, si el símbolo existe. Si un símbolo de equipo 3D no existe, una forma predeterminada es seleccionada automáticamente. |
Elementos de equipos son creados para cada dispositivo único y colocados en las ubicaciones especificadas en la capa actual. Los siguientes puntos deben ser considerados sobre la colocación de equipos.
Cuando elementos de equipos son creados, los parámetros de Ubicación en la paleta Información del objeto del dispositivo se convierten en solo lectura. Si los elementos de equipos o dispositivos son movidos, los parámetros de Ubicación son automáticamente actualizados.
Si sólo una habitación ha sido especificada, los elementos de equipos son colocados alrededor del borde de la habitación de disposición. Si la habitación es demasiado pequeña para todos los elementos de equipos, los elementos se traslaparán.
Si un bastidor ha sido especificado y una posición U de bastidor ha sido seleccionada, los elementos de equipos son colocados en las posiciones asignadas. Si otros elementos de equipos ya ocupan la misma posición, los nuevos elementos de equipos son colocados una unidad de bastidor debajo del bastidor.
Si un bastidor ha sido especificado pero una U de bastidor no ha sido seleccionada, los elementos de equipos son apilados debajo del bastidor. Comenzando en una unidad de bastidor debajo del bastidor, cada nuevo elemento de equipo es colocado un unidad de bastidor debajo de la anterior.
Si ningún parámetro de ubicación ha sido especificado, los elementos de equipos son colocados alrededor del área de dibujo externa. Equipos montados en bastidor son apilados verticalmente a la izquierda del dibujo, y equipos que no van montados en bastidor son colocados en un armado horizontal a lo largo de la parte superior del dibujo.
Si es necesario, mueva los elementos de equipos a las habitaciones de disposición, bastidores de equipos y/o espacios, o a la capa de modelo para conectarlos en un punto de caída/red de rutas de cable; consulte Colocar equipos.
Si una habitación, bastidor o posición U de bastidor especificado no existe, al seleccionar el comando Crear equipos se abre el cuadro de diálogo Ubicaciones faltantes y presenta los dispositivos que no han sido convertidos en elementos de equipos y las ubicaciones faltantes (en rojo).
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Crear de todos modos para crear elementos de equipos y colocarlos en el área de dibujo. Puede mover los elementos a habitaciones de disposición, bastidores y/o espacios.
Haga clic en Aceptar para ignorar las ubicaciones faltantes. Elementos de equipos no son creados para los dispositivos.
