Colocar un dispositivo o símbolo de dispositivo básico
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Dispositivo
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Dispositivo coloca un dispositivo básico que se puede personalizar, o una definición de símbolo de dispositivo. La herramienta también transfiere propiedades de dispositivo desde un dispositivo a otro.
Modo |
Rectángulo
Inserta un dispositivo genérico sin tomas de corriente, listo para personalizar |
Inserción estándar
Inserta una dispositivo desde la lista Símbolo de dispositivo de definiciones de símbolo. |
Tomar
Copia características de dispositivo a transferir; consulte Transferir propiedades de dispositivo |
Aplicar
Pegar características de dispositivo |
Clic único (Modo Inserción estándar)
Coloca un único dispositivo en la ubicación donde se hace clic |
Disposición lineal (Modo Inserción estándar)
Coloca un armado de dispositivos a lo largo de la línea trazada |
Símbolo de dispositivo (Modo Inserción estándar) |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de dispositivo para su colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
Preferencias de transferencia con cuentagotas
Configura los elementos y métodos de transferencia predeterminados |
Para agregar un dispositivo:
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en la herramienta y haga clic en el modo Rectángulo para colocar un dispositivo básico genérico.
Haga clic en la herramienta, haga clic en el modo Inserción estándar, y luego haga clic en Símbolo de dispositivo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso desde el Selector de recursos.
Símbolos desde la carpeta Símbolos de sistema no están disponibles para la colocación por la herramienta Dispositivo.
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los dispositivos guardados con el archivo o en la carpeta de usuario, y luego haga doble clic en un dispositivo. La herramienta y el modo Inserción estándar son activados, y la barra de herramientas presenta el nombre del Símbolo de dispositivo.
Coloque el dispositivo. El método de colocación depende del modo y submodo seleccionados.
En modo Rectángulo, haga clic una vez para configurar el punto de inicio; mueva el cursor a la esquina opuesta hasta obtener una vista previa del tamaño deseado. Haga clic para insertar el dispositivo.
En submodo Clic único, haga clic una vez para colocar la instancia de símbolo seleccionada.
En submodo Armado lineal, haga clic una vez para comenzar el armado; mueva el cursor para configurar la distancia y dirección del armado lineal. Presione la tecla Shift para restringir a la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica el espaciado y la colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Recuento. Haga clic para colocarlos.
En modo Inserción estándar con un símbolo seleccionado, el dispositivo puede ser colocado en el dibujo por sí solo o colocado en un circuito existente. Para ser colocado en un circuito, el dispositivo necesita una entrada a la izquierda y una salida a la derecha, opuestos horizontalmente.
A medida que los dispositivos son colocados, son numerados automáticamente. Numeración secuencial automática continua para dispositivos con el mismo prefijo de nombre. Seleccione un dispositivo existente y luego seleccione la herramienta Dispositivo para reiniciar la numeración desde ese dispositivo en adelante.
Parámetros de dispositivo
Los parámetros de dispositivo pueden ser editados desde la paleta Información del objeto. Para completar un dispositivo básico, el siguiente paso es agregar tomas de corriente, según lo descrito en Agregar enchufes, bucles y terminadores.
Parámetro |
General |
Nombre de dispositivo |
Ingrese el nombre del dispositivo |
Tipo de dispositivo |
Presenta el tipo de dispositivo para dispositivos especializados o amplificadores de distribución; para dispositivos regulares, <genérico> se presenta |
Símbolo |
Presenta el símbolo seleccionado para la etiqueta de dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferentes desde la lista, si desea. Las opciones incluyen diferentes ubicaciones para las etiquetas y los rótulos de descripción. |
Mostrar etiqueta |
Ingrese el nombre de etiqueta (normalmente, este es el nombre del dispositivo) a presentar en el dibujo |
Ingrese una descripción, como el nombre del fabricante y modelo, para su presentación en el dibujo |
Fabricante |
Ingrese la marca y el modelo para su uso en informes |
Guardar como símbolo |
Guarda el dispositivo (y sus tomas de corriente) como una definición de símbolo que puede ser accedida para la edición desde el Administrador de recursos, y colocada en el dibujo con el modo Inserción estándar. Ingrese el nombre del nuevo símbolo. |
Guardar a base de datos |
Se abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Información sobre el dispositivo y sus tomas de corriente puede ser revisada y, si es necesario, editada. El dispositivo es guardado a la base de datos y está disponibles en el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. (Consulte Guardar un dispositivo a la base de datos.) |
Físico |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingrese las cotas del dispositivo. Dispositivos con cotas de 0 son considerados dispositivos virtuales, los cuáles no pueden ser asociados con elementos de equipos. |
Energía (W) |
Ingrese los requerimientos de energía del dispositivo en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte los requerimientos de energía del dispositivo automáticamente desde vatios a unidades BTU (BTU = energía en vatios x 3.41) |
BTU |
Para ingresar requerimientos de energía manualmente, anule la selección de Cálculo automático de BTU e ingrese los requerimientos de energía del dispositivo en unidades de BTU. |
Peso (kg) |
Ingrese el peso del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho de bastidor |
Seleccione si el ancho del dispositivo está restringido por el medio ancho o ancho completo del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones de bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consulte la descripción Ancho de bastidor en Colocar equipos.) |
Configuración |
Modular |
Indica que el dispositivo es un módulo que cabe en una estructura de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, ingrese el número de ranuras de estructura requerido en una estructura de bastidor |
Ubicación |
Si un elemento de equipo asociado ya existe en la disposición, presenta la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si se desea asignar el dispositivo a una disposición, ingrese la ubicación para el elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Ingrese (o presenta) el nombre de la habitación. Si este valor coincide con la ID de habitación de una habitación de disposición, el dispositivo es asignado a la habitación de disposición. Todo elemento de equipo asociado con el dispositivo será ubicado en la habitación de disposición. De manera similar, si el valor coincide con el Nombre desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto de un objeto de espacio, un elemento de equipo asociado es ubicado dentro del espacio. (Consulte Crear elementos de equipos automáticamente y Crear espacios con la herramienta Espacio.) |
Bastidor |
Ingrese (o presenta) el nombre del bastidor de equipos; el nombre de bastidor es presentado en el dispositivo |
Unidades de bastidor |
Seleccione (o presenta) la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor es presentado en el dispositivo |
Ranura |
Ingrese (o presenta) la posición de ranura, si el dispositivo es colocado en una estructura de bastidor |
Editar armado de dispositivos |
Esta funcionalidad no está disponible para este tipo de dispositivo |
Mostrar equipos |
Navega al elemento de equipo o estructura de bastidor al cuál el dispositivo está vinculado, cuando está asociado. (Consulte Colocar equipos y Colocar un armazón del bastidor.) |
