Transferir propiedades de dispositivo
Los modos de cuentagotas de la herramienta Dispositivo permiten transferir propiedades de un dispositivo a otro dispositivo. Esto es conveniente, por ejemplo, cuando hay cientos de dispositivos con marca y modelo similares y necesita agregar una toma de corriente a cada uno, o actualizar las propiedades de dispositivo o sus gráficos.
Parámetros de toma de corriente son copiados entre tomas de corriente de idéntico nombre desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Nuevas tomas de corriente en el origen son agregadas; si hay tomas de corriente en el destino que no están en el origen, especifique la acción a tomar en las preferencias.
Si un dispositivo tiene un equipo asociado definido, la marca, modelo, datos físicas y datos de ubicación del dispositivo provienen del equipo; estos parámetros no son transferidos a otro dispositivo cuando este es el caso.
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Tomar
Aplicar
Dispositivo
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Para transferir propiedades de dispositivo desde un dispositivo de origen a uno o más dispositivos de destino:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en el modo Preferencias desde la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de transferencia de cuentagotas de dispositivo.
Parámetro |
Sólo aplicable a dispositivos con igual |
Seleccione si la marca y/o modelo del dispositivo de destino debe coincidir con los del origen |
Acción de toma de corriente faltante |
Cuando tomas de corriente están presentes en el dispositivo de destino, pero no en el dispositivo de origen, seleccione la acción a tomar. No eliminar ninguna toma de corriente: Retiene las tomas de corriente existentes únicas en el dispositivo de destino Eliminar si no está conectada: Elimina las tomas de corriente existentes únicas desde el dispositivo de destino, siempre que no están conectadas por un circuito Eliminar aun si está conectada: Elimina las tomas de corriente existentes únicas desde el dispositivo de destino, incluso cuando están conectadas |
Transferir registros adjuntados |
Activa el modo Aplicar para pegar todo formato de registro adjuntado y dato que fue copiado desde el dispositivo de origen al(a los) dispositivo(s) de destino |
Haga clic en el modo Tomar desde la barra de herramientas.
Dispositivos elegibles son resaltados a medida que la herramienta pasa sobre ellos.
Haga clic en el dispositivo de origen.
En la barra de herramientas, el modo cambia automáticamente al modoAplicar.
Use la herramienta Selección en modo Bumerán para seleccionar un conjunto de dispositivos al mismo tiempo.
Haga clic en el dispositivo de destino o en la selección múltiple de dispositivos de destino.
Propiedades de dispositivo son transferidas de la siguiente manera, dependiendo de las preferencias seleccionadas:
Situación actual |
Resultados |
Los nombres de las tomas de corriente de origen y destino coinciden |
Los parámetros de las tomas de corriente del dispositivo de origen son copiados a las tomas de corriente del dispositivo de destino; la toma de corriente del dispositivo de destino se mueve a la misma ubicación (en relación al origen local del dispositivo) que la toma de corriente del dispositivo de origen |
Una toma de corriente está presente en el dispositivo de destino que no existe en el dispositivo de origen |
La toma de corriente de destino es eliminada si esa opción es configurada en las preferencias de herramientas. Circuitos conectados también son eliminados con la toma de corriente, si esa opción está activada en las preferencias de herramientas. |
El dispositivo de destino contiene una toma de corriente no presente en el dispositivo de origen |
Una copia de esta toma de corriente es agregada al dispositivo de destino. Si otra toma de corriente está presente en la misma ubicación (en relación con el origen local del dispositivo), entonces la ubicación será movida hacia abajo por una cuadrícula de acoplamiento hasta que un espacio libre es encontrado. |
Además:
Circuitos conectados se actualizan y sus rutas se ajustan, si es necesario.
Contenido de grupo de perfil no toma de corriente en el dispositivo de destino es reemplazado con una copia del contenido del dispositivo de origen.
Atributos y clase de objeto para el dispositivo de destino son configurados a aquellos del origen.
Nombre del dispositivo, identificación y parámetros de usuario no son transferidos al dispositivo de destino.
