Construir un dispositivo
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Armador de dispositivos
Design Suite, Spotlight: Diagramas esquemáticos de ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
El armador de dispositivos permite seleccionar y colocar un dispositivo de fabricante estándar, o crear y luego colocar un dispositivo propio.
Si la marca y el modelo de un dispositivo del fabricante son conocidos, el armador de dispositivos automáticamente agrega las tomas de corriente adecuadas y otra información.
Si la marca y el número del modelo no son conocidos, o si se desea modificar un dispositivo estándar, el armador de dispositivos aún es una manera conveniente de crear un dispositivo personalizado con tomas de corriente. El dispositivo personalizado puede ser creado desde cero, o basado en un dispositivo existente.
Si solo dispositivos personalizados son creados, desactive la opción Activar base de datos en las preferencias del armador de dispositivos para no tener que desplazar por información de marca y modelo existente.
Un dispositivo personalizado creado con el armador de dispositivos es automáticamente guardado en la base de datos de dispositivos, y también como una definición de símbolo disponible desde el Administrador de recursos.
La herramienta Armador de dispositivos usa la información desde la base de datos para colocar dispositivos con los datos personalizados.
La definición de símbolo puede ser colocada en el dibujo con el modo Inserción estándar de la herramienta Dispositivo o haciendo doble clic en la definición de símbolo desde el Administrador de recursos.
Si hace clic en Crear dispositivo temporal, el dispositivo está disponible en el archivo actual como una definición de símbolo, pero no es guardado en la base de datos.
Si un dispositivo ha sido colocado en el dibujo y luego cambios han sido realizados a él desde la paleta Información del objeto, haga clic en Guardar como símbolo desde la paleta Información del objeto para guardar el dispositivo editado como un nuevo recurso de definición de símbolo. Esto lo guarda como un recurso de definición de símbolo, pero no guarda el dispositivo editado a la base de datos.
Para eliminar un dispositivo personalizado, selecciónelo desde la lista Marca/Modelo en el armador de dispositivos, y luego haga clic en Eliminar (papelera). Esto evita que dispositivos temporales o sin uso congestionen la lista Marca/Modelo.
Para insertar un dispositivo con el armador de dispositivos:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias desde la barra de herramienta para configurar las configuraciones predeterminadas,
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de armador de dispositivos.
Parámetro |
Apariencia de dispositivo |
Ancho mínimo (espacios de cuadrícula) |
Configura el ancho mínimo del dispositivo en unidades de cuadrícula |
Espacio en la parte superior de dispositivo (espacios de cuadrícula)/Espacio en la parte inferior de dispositivo (espacios de cuadrícula) |
Agrega espacio a la parte superior e/o inferior del dispositivo; configure el espacio en unidades de cuadrícula Esto puede ayudar a espaciar dispositivos en un dibujo complejo y mantiene el dibujo ordenado. |
Espaciado de grupo de tomas de corriente (espacios de cuadrícula) |
Configura el espacio entre tomas de corriente en unidades de cuadrícula |
Truncar etiquetas de presentación largas |
Agrega una elipse (...) entre los primeros cinco y últimos cinco caracteres del Nombre de dispositivo, Etiqueta de presentación y/o Descripción de presentación que excede 13 caracteres |
Base de datos de dispositivos |
Activar base de datos |
Permite seleccionar desde la base de datos de marcas y modelos existentes al armar el dispositivo. Si solo dispositivos personalizados son armados, anule la selección de esta opción para poder especificar información personalizada. |
Haga clic para colocar el dispositivo.
Se abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Ingrese información sobre el dispositivo y sus tomas de corriente.
Parámetro |
Explorador de dispositivos |
Categoría |
Seleccione la categoría de dispositivo y haga clic en la flecha reveladora para seleccionar un tipo de dispositivo. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Esta selección filtra la lista Marca/Modelo. De manera alternativa, seleccione <Todas> para ver todas las marcas y modelos. |
Marca y modelo |
Seleccione el fabricante y haga clic en la flecha reveladora para seleccionar el nombre de modelo desde la lista. Los elementos disponibles mostrados en la lista dependen de la selección en Categoría. Ingrese texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. Si el modelo, o incluso el fabricante, no está disponible, el dispositivo puede ser personalizado. Para crear una marca y modelo personalizada, seleccione Nueva marca/modelo para abrir el cuadro de diálogo Nueva marca/modelo. Seleccione un fabricante o seleccione Nueva marca. Ingrese el nombre de marca personalizado y luego especifique el nombre de modelo. Seleccione una Categoría para el dispositivo; en algunos casos, esto determina cuál herramienta puede colocar el dispositivo más adelante. Por ejemplo, una categoría de Amplificador de distribución significa que el dispositivo personalizado puede ser colocado con la herramienta Amplificador de distribución. La nueva marca y modelo aparecen en la lista Marca/Modelo bajo el nombre de usuario para selección futura. Si Activar base de datos no fue seleccionado en las preferencias, la Marca y Modelo están en blanco para poder ingresar información personalizada. |
Eliminar (papelera) |
Elimina el dispositivo personalizado que está seleccionado desde la lista Marca/Modelo, quitándolo desde la carpeta de usuario. |
Información de dispositivo |
Ingrese información que aparece en etiquetas en el dibujo y en hojas de cálculo |
Nombre de dispositivo |
Ingrese el nombre del dispositivo |
Mostrar etiqueta |
Ingrese el nombre de etiqueta para para rótulos (normalmente, este es el Nombre de dispositivo) |
Presentar descripción |
Ingrese una descripción, como el fabricante y el nombre de modelo |
Símbolo de etiqueta |
Seleccione una definición de símbolo de etiqueta; usuarios avanzados pueden editar la etiqueta desde el Administrador de recursos |
Ingresar detalles físicos de dispositivo |
Tipo de dispositivo |
Físico |
Cree un dispositivo que puede crear un elemento de equipo correspondiente automáticamente en el diseño con el comando Crear equipos. |
Virtual |
Cree un dispositivo virtual, con cotas físicas de 0 para la altura, ancho y profundidad. Un dispositivo virtual no puede ser asociado con elementos de equipos. |
Altura/Ancho/Profundidad |
Ingrese la altura, ancho y profundidad del dispositivo en milímetros |
Altura (unidades de bastidor) |
Ingrese la altura en unidades de bastidor |
Ancho de medio bastidor |
Configura el ancho a la mitad de un bastidor estándar de 19” (9.5” o 242 mm) |
Dispositivo modular |
Indica que el dispositivo es modular y es insertado en una estructura de bastidor |
Ancho del módulo (ranuras de estructura) |
Para dispositivos modulares, ingrese el número de ranuras de estructura requerido en una estructura de bastidor |
Energía |
Ingrese los requerimientos de energía (las unidades son configuradas en las configuraciones de ConnectCAD) |
Peso |
Ingrese el peso de la unidad (las unidades son configuradas en las configuraciones de ConnectCAD) |
Definición de tomas de corriente |
Si la información de marca y modelo del fabricante fue reconocida por ConnectCAD, las tomas de corriente son definidas para el usuario. Para personalizar, especifique el número de tomas de corriente de entrada, salida e IO para cada tipo de señal y conector a crear en los costados izquierdo y derecho del dispositivo. En general, entradas (e IO) están ubicadas en la izquierda, y salidas (e IO) están ubicadas en la derecha. Tomas de corriente son agregadas al dispositivo en orden de fila; las filas pueden ser reorganizadas haciendo clic y arrastrar en la columna #. Haga clic en la columna Usar para incluir o excluir la toma de corriente. Para cambiar, eliminar o duplicar múltiples tomas de corriente al mismo tiempo, mantenga la tecla Shift presionada al seleccionar cada fila. Para información sobre el orden de presentación de señales y conectores, la edición de señales, y la edición de conectores y cables asociados con una señal, consulte Especificar configuraciones de ConnectCAD. |
Agregar/Eliminar |
Agrega tomas de corriente al dispositivo, o elimina la(s) fila(s) de tomas de corriente actualmente seleccionada(s) |
Duplicar |
Duplica la(s) fila(s) de tomas de corriente actualmente seleccionada(s). Si se desea, puede personalizar la(s) fila(s) duplicada(s) para satisfacer sus necesidades. |
Vista previa |
Presenta una vista previa del dispositivo |
Crear dispositivo temporal |
En lugar de hacer clic en Aceptar, haga clic en esta opción para crear un dispositivo que es guardado como un símbolo, pero cuyos datos no son guardados en la base de datos de dispositivos. |
Haga uno de los siguientes:
Haga clic en Aceptar para agregar el dispositivo como un recurso de definición de símbolo en el archivo actual. El dispositivo también es guardado en la base de datos de dispositivos donde puede ser usado por el armador de dispositivos (consultar más abajo).
Haga clic en Crear dispositivo temporal para guardar el símbolo como un recurso de definición de símbolo solamente.
Guardar un dispositivo a la base de datos
En el dibujo puede existir un dispositivo que ha sido alterado o personalizado para responder a las necesidades del diseño. Guarde el dispositivo personalizado en la base de datos para poder acceder a él fácilmente más adelante; la información del dispositivo personalizado es guardada en la carpeta de usuario. Esto es diferente de usar la opción Guardar como símbolo en la paleta Información del objeto porque en lugar de crear una definición de símbolo en el archivo, con este método se puede acceder al dispositivo personalizado desde el Armador de dispositivos.
Para guardar un dispositivo personalizado a la base de datos:
Seleccione un dispositivo en el dibujo.
Paneles de conexiones de AV, paneles terminales y paneles de conexión son excluidos. Para una lista de prefijos asociados con esos dispositivos, consulte Concepto: Tipos de dispositivos especializados.
Haga clic en Guardar a base de datos desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Información sobre el dispositivo y sus tomas de corriente puede ser revisada y, si es necesario, editada. (Para más información, consulte Construir un dispositivo.)
Configure la Categoría del dispositivo junto con todo otro parámetro que se desea personalizar.
El dispositivo personalizado guardado está disponible en el cuadro de diálogo Armador de dispositivos.
