Colocar dispositivos
Dispositivos son grupos de tomas de corriente con una etiqueta y gráficos para representar el dispositivo y su función.
Coloque un dispositivo simple genérico con la herramienta Dispositivo. Después de su colocación, personalizar el dispositivo con tomas de corriente y datos de mundo real, y luego guardarlo como una definición de símbolo.
De manera alternativa, coloque dispositivos con la herramienta Armador de dispositivos. Dispositivos pueden ser colocados con información básica y personalizados más adelante, o el armador de dispositivos puede acceder a datos de fabricante reales para la marca y modelo, y crear el número y tipo de tomas de corriente adecuados. El armador de dispositivos crea un dispositivo estándar según los datos del fabricante, y también una definición de símbolo que puede ser colocada nuevamente más adelante con la herramienta Dispositivo.
Convierta una forma personalizada en un dispositivo básico con el comando Modificar > Crear objetos desde formas. Personalice el dispositivo más adelante agregando tomas de corriente y otros datos.
Cree dispositivos en lote desde una hoja de la hoja de cálculo con el comando Cree dispositivos desde hoja de cálculo.
Transfiera propiedades de dispositivo desde un dispositivo a otro con los modos del cuentagotas de la herramienta Dispositivo.
Refleje, o refleje y duplique, dispositivos a lo largo de una línea de eje horizontal o vertical con la herramienta Espejo. Consulte Procedimiento para reflejar objetos del lado opuesto de un eje.
A medida que dispositivos son colocados y personalizados (consulte Editar dispositivos, enchufes y adaptadores), se puede construir una biblioteca de dispositivos personalizados favoritos. Con una biblioteca de definiciones de símbolo de dispositivo personalizado establecida, se puede usar la herramienta Dispositivo para colocar un recurso de dispositivo guardado, completo con gráficos personalizados y tomas de corriente predeterminadas. Dispositivos pueden ser copiados y pegados para crear una serie de dispositivos similares.
Al usar una plantilla de ConnectCAD, colocar dispositivos en la capa de diseño Diagrama esquemático. Al crear dispositivos que están asociados con símbolos existentes en otra capa de diseño (como un plano de planta), configurar ambas capas a visible.
Dispositivos dependen de la cuadrícula de acoplamiento para su colocación y espaciado; asegure que Acoplar a cuadrícula está activado. Si los dispositivos no están espaciados como se espera, aumentar la distancia de la cuadrícula de acoplamiento . Consulte Acoplar a la cuadrícula para más información.
Dispositivos pueden ser asociados con elementos de equipos con el mismo nombre; estos son normalmente colocados en una capa de disposición. Si un equipo dispositivo tiene un elemento de equipo asociado definido, la marca y modelo, datos físicos y datos de ubicación del dispositivo provienen desde el elemento de equipo.
Usar la base de datos de dispositivos o crear símbolos de dispositivo personalizados
El método de creación de un dispositivo determina si es un dispositivo estándar creado desde la base de datos de dispositivos de marcas/modelos que está ubicada en la carpeta de usuario, o un dispositivo personalizado.
Dispositivos creados con la herramienta Dispositivo deben ser personalizados después de su colocación, y cada uno es guardado como una definición de símbolo en el archivo. Editar la definición de símbolo más adelante no actualiza la base de datos.
Dispositivos personalizados desde el archivo o la carpeta de usuario pueden ser colocados rápidamente haciendo doble clic en la definición del símbolo en el Administrador de recursos. La herramienta Dispositivo es activada automáticamente.
Cerrar la herramienta Armador de dispositivos haciendo clic en Aceptar (en lugar de crear un dispositivo temporal) actualiza el archivos de base de datos de dispositivos en la carpeta de usuario con el dispositivo seleccionado, y crea una definición de símbolo en el archivo . Esto significa que este dispositivo es accesible en cualquier lugar donde la base de datos es usada (herramienta Armador de dispositivos, herramientas de dispositivo especializadas, comando Crear dispositivos desde hoja de cálculo, etc.). La Categoría seleccionada en el cuadro de diálogo Nueva marca/modelo determina dónde puede el dispositivo puede ser seleccionado. La definición de símbolo creada por el armador de dispositivos también puede ser colocada como instancias de símbolo con la herramienta Dispositivo, si se desea.
Dispositivos creados con la herramienta Armador de dispositivos como un dispositivo temporal son guardados como definiciones de símbolo en el archivo. Los datos en la definición de símbolo son derivados desde el armador de dispositivos, pero los datos de dispositivo temporal no son guardados en la base de datos. Use la herramienta Dispositivo para colocar instancias de símbolo más adelante.
Para eliminar un dispositivo personalizado, selecciónelo desde la lista Marca/Modelo en el armador de dispositivos, y luego haga clic en Eliminar (papelera). Esto evita que dispositivos temporales o sin uso congestionen la lista Marca/Modelo.
